Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
<< < (3/3)
Ludvík Kubík:
Citace: Martina Šanová  09.06.2013, 14:48
Můžete někdo napsat, jaká varianta a proč se používá? Jaké má výhody a nevýhody?
Před třemi týdny jsem dokončil jednu zakázku v Městské knihovně. Město má asi 6000 obyvatel. Díky profesionální deformaci jsem se zajímal, co tam mají z oboru elektro a našel jsem tam i elektroinstala ce. Myslím, že by nebylo od věci obětovat určitý čas a něco si o těch elektroinstala cích přečíst (pokud tady nemáte jasno v této otázce a nehodláte si pozvat odborníka).
Jaroslav Hasala:
Citace: Petr M  10.06.2013, 22:25
No, představte si laickou instalaci - zítra mohu nafotit:
- V krabici KU68 je vypínač Klasik 6+1
- Přívod z vedlejší místnosti CYKY-J3x1.5
- Odvod do vedlejší místnosti CYKY-J4x1.5, jedna žíla nezapojená
- Kabel CYKY-O3x1.5 ke spínači č, 6 na druhým konci místnosti
- 2x  CYKY-J3x1.5 ke světlům
- Pospojováno plastovou čokoládou, rozlámanou na jednotlivý kousky, jinak by to tam ten expert nenarval
- Dokumentace chybí
A fčíl mudrujte... ;D
A co s tím?
Jasně, je použitá nevhodná krabice (měla by být hlubší) a místo čokolád by se měly použít WAGO svorky, kabel 4J nemusí mít správné barvy vodičů (zřejmě tam bude kabel 4B - podle starého značení),  ale jinak v tom nevidím nějaký zásadní problém.
Každý lehce zkušený elektrikář by se v tom měl vyznat.
Dokumentace? Jaká? Zapojení spínače 5A? Přesné umístění kabelů, včetně popisu odkud kam přesně kabel vede? Obvykle dokumentace není tak podrobná.
Bývá hůř. Mnohem hůř.
Pavel Horský:
Ono jde o to, rozlišit zda mohu osadit krabici KU68-1901 nebo krabici KPR. Vše je o zkušennostech z praxe. O ničem jiném to není.
Z dob mé montážní činnosti pamatuji na rozhovory s projektanty při kontrolních dnech. Byl vždy parádně znát ten rozdíl v tom, kdo z nich začal projektovat ihned po škole a kdo si prošel nejdříve praxi a vše si vyzkoušel na vlastní kůži.
Za mně: vše spojovat za spínači. Vrchní "přiznané" krabice už neeeee a nebo jen v těch opravdu nejnutnějších případech.
Petr Filipi:
Doporučuji Vaši pozornosti knihu "Elektrotechnic ká schémata a zapojení 1" (vyšel i 2. díl, ten nemám a nevím, co v něm je). Tam máte (i barevně) nakresleno, jak zapojit ten který vypínač (obyčejný, přepínač, schodišťový, křížový, ...). Tak můžete manžela obdarovat knihou, která poradí, poučí a potěší.
Já jsem jednou tahal instalaci v hasičské zbrojnici a vyřešil jsem to tak, že jsem všechny vypínače i spotřebiče natahal do jednoho rozvaděče, kde jsem to propojil podle momentálních potřeb hasičů. Samozřejmě od té doby nepřišel jediný požadavek na změni instalace. Ale bylo to pár metrů drátů navíc, tak to nevadilo.
Petr Filipi
Petr M:
Citace: Jaroslav Hasala  11.06.2013, 00:09
A co s tím?
Ale pokud člověk přemýšlí, bývá mnohem líp. 95% světel se dá zapojit s max. třema typama kabelů, max. třema kabelama na krabici a max. třema svorkama v krabici.
Navíc prasárna 5A, kde půlka je ovládání světla před vchodovýma dveřma a druhá půlka osvětlení na chodbě, kde stačí na druhým konci přepnout 6ku, pa cvaknout celou plochou 5Ačka a venku se vesele svítí celou noc... (zle) A to jenom proto, žemyšlení bolí a někdo byl zdechlý na dva samostatný prostory osadit dva samostatný stojky do dvojrámečku. To je mnohem horší, než chuchvalec v krabici, protože zvlášť v zimě si to musí člověk hlídat hned několikrát denně.. (zle).
