Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže?
Job:
Omlouvám se. Špatně jsem se vyjádřil. Zkoušel jsem nejprve ten 4KW a právě ten mi jistič vyhazoval.
Chci ho proto nahradit 3 KW a proto se ptám.
Pavel Horský:
Poslal jsem vám data k motoru 3kW. Pokud použijete jistič 3x16A/C nebo D...... nebo pojistky pomalejší charakteristik y (se šnekem), tak by měl 3kW motor normálně makat.
Miroš Jan:
Citace: Job 30.05.2013, 18:10
Jedná se o motor ke kuželové štípačce, takže motorový spouštěč zavrhuji.
Zkoušel jsem 4 KW motor a vyhazuje mi jistič 16A.
Tak motorový spouštěč zavrhujete?
Proč?
Pán si jistě rád koupí brzy nový motor, nebo si ho nechá převinout.
Jirka Š. Svejkovský:
Motor 3kW si při rozběhu vezme okolo 50A. To je těsně u nastavení zkratové spouště jističe 16A s charakteristik ou B. Možná by vám stačilo vyměnit jistič za 16A s charakteristik u C.
Motor 4kW se bude chovat podobně.
