Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
<< < (5/6) > >>
Citace: OndřeZ  26.05.2013, 20:12
...použít k napájení (hlavně) notebooku baterii a 12V, teď zbývá vyřešit jak to udělat a čím dobít baterii.
K napájení notebooku použijete měnič z 12 V na takové napětí, jaké dává váš síťový zdroj - pro inspiraci třeba tohle.
Čím dobít baterii ve slunný den není takový problém. Jestli chcete fungovat i večer po deštivém dni, bez malé elektrocentrál y se neobejdete.
Akumulátor použijte speciální provedení vhodné pro cyklický provoz, t.j. který snáší lépe hlubší vybíjení a poté dodatečné nabití. Obvykle se tyto akku označují jako trakční nebo pro solární elektrárny. Automobilní akku bude hlubším vybíjením trpět a rychleji stárnout.
Roger:
Notebook nema baterii?
To jako budete notebookovat pri vrceni centraly?:-)
Kupte si tablet, ten dobijete solarem a vydrzi pracovat klidne 12 az 14 hodin :-) ja ho dobijel bezne pres noc v aute kdyz jsem zapomnel nabijecku anebo pripojenim na libovolny usb v set top boxu, modemu, televizi atp.
Pokud mate chatu bez el.,  mimo te vrtacky a zbijecky bych spise presel na ostrovni system :-)
Lukáš Malík:
Notebook možná má, ale další zařízení ji jaksi nemají  ::)
Předpokládám, že se bude občas i něco dělat na chalupě, tak proto centrálu..
Roger:
Citace: Fuk Tomáš  26.05.2013, 21:01
Větrník, i kdyz to je asi vhodnejsi pro trvalejsi bydleni. Lidi si dnes postavi drevo mobilni stavbu na louce a hodi tam solary vetrnik par baterii a pohoda jazz pry :-)
