Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
<< < (4/6) > >>
Martin Hroudný:
"Teplo" (varná konvice) a světlo (lampa) lze řešit propan-butanovou bombou, tj. s přímým využitím primární energie.
 Řešit toto přes elektrocentrál u (z primární energie benzínu se vyrobí mechanická energie, z ní elektrická energie, a z ní teprve světlo/teplo) je kravina.
Na napájení notebooku stačí autoakumulátor 12V/44Ah (nebo radši rovnou 2x) s měničem DC/AC 50VA a to by mělo na půlden setrvalého provozu stačit, pokud to bude 13" úsporný ultrabook, tak i na celý den provozu.
Místo vrtačky na 230VAC si kupte 12VDC akumulátorovou vrtačku, co bude mít rovnou přípojku s dobíjením/napájením na 12V.
Pak bych si ještě koupil nějakou solární přenosnou sadu (pořádný dvoudílný fotovoltaický panel se stojanem a solárním nabíječem) na dobíjení toho autoakumulátor u.
Na elektrocentrál u bych se vykašlal. Tu tou vrtačkou tak leda "poblázníte",  jelikož vrtačka má velice proměnlivý výkon a to elektrocentrál ám v principu moc nesvědčí.
12V bych ale moc po chajdě nerozváděl, i když dáte silné vodiče, tak úbytky napětí budou výrazné. Rozvádějte radši přimo napětí 230VAC z toho měniče, když už to musí být.
A ten pevný rozvod z měniče bude jaká síť a s jakými ochrannými opatřeními?
raj:
Zpachtěná IT, opatření u levných měničů žádné.
OndřeZ:
Martin Hroudný: Světlo asi mohu řešit plynem, dobrý nápad. Už jsem se definitivně ztotožnil s návrhem p.Hudce použít k napájení (hlavně) notebooku baterii a 12V, teď zbývá vyřešit jak to udělat a čím dobít baterii.
Notebook bude používán cca 5-7hod. denně po dobu 7-10dní a nejsem si jistý, že by přenosný solární zdroj energie dokázal tak rychle baterii dobíjet. Trvalý solární panel nepřipadá v úvahu kvůli lapkům a nenechavcům. Notebook je 15'' poměrně výkonný (žravý),  takže baterie by asi musela být vyšší kapacity (do náklaďáků?).
Pokud by měl někdo typ na jednoduchý návod, jak pořídit napájecí zdroj 12V z autobaterie, který by zvládl napájení notebooku a zároveň nápad, jak dobíjet baterii jinak než elektrocentrál ou (existuje levná přenosná solární nabíječka, která by to zvládla?),  ať prosím napíše.
Díky.
Mám ZIPPER 6300 W a bez problémů utáhne 3,5 KW motor.... Hluk bez problémů......
Pila koutoučová jede OK....
Hlavní jistič 6A/D /3  dále zásuvky 230V /16/C/1....
