Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
<< < (2/2)
EsoRimmer:
Chce to zjistit, jestli pri prepnuti tarifu "skace" i civka elektromeru. Pokud tomu tak je, zavada je na HDO (za opravu odpovida distributor) a staci zavolat kdykoliv na poruchovou linku. Pokud to tak neni, tak je problem ve stykaci (zanesene kontakty, spatne zapojeni, vadny) nebo nekde dal (za opravu odpovida odberatel).
Timto bych asi zacal.
Lukáš Malík:
Jen dotaz - to bydlíte v bytovce nebo v paneláku nebo v domu?
To by chtělo "elektrikáře nebo revizáka".
Ono to naznačuje jednu možnost - při sepnutí stykače je připojena tak velká zátěž, že klesne napětí tak, že stykač odpadne a celé se to opakuje...
To by nebyla závada stykače, dobrý elektrikář by to měl bez problému lokalizovat, pro běžně vybaveného RT by měla být maličkost ověřit, jestli se tam něco takového neděje.
A protože by mohl být problém i s PEN nebo N vodičem pro část rozvodu, doporučuji "nehazardovat" a řešit to ve spolupráci s odborníkem.
Vít Rotrekl:
Ještě je tu i jedna možnost se kterou jsem se setkal. A to vadné HDO. Tedy tak že se relé v HDO snaží sepnout, ale nejde mu to - cvaká, ovšem po několika minutách se nakonec přepnulo. Vzhledem k tomu, že relé v HDO je tichoučké, tak to přes dviřka nemusí být podle zvuku pozorovatelné.
To Lukas_: Zkuste jistiš nahodit a pozorovat chování příjmače HDO (pokud je to novjejší typ kde jsou vidět relátka) a pozorovat co se děje při tom "cvakání v té pojistkové skříni.
Lukas_:
problém vyřešen. kabel, který dává signál do stykače, který vedl přímo do zaplombované skříně byl zapojen v relátku se spatným kontaktem. zavolalo se na povolení odplombování přehodil se kabel do funkčního spoje a vše zatím jede tak jak má :)
jinak omlouvám se, že píši neodborně.
všem  (poklona)  za rady a návrhy
