Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
<< < (2/2)
Pavel W.:
Pánové, díky všem za odpovědi.
Na možnou chybu HDO spínače jsem usuzoval hlavně podle toho prostředního relé, které se nepřepíná. Ale nevím, zdali to může být příčina nebo důsledek, či jestli to tak je normální.
Závada se neprojevila po zimě, ale nyní v období duben/květen. Po příjezdu na víkend prý nešla světla ("spadlý jistič"),  možná tam je nějaká souvislost. Boiler byl v tu dobu vypnutý.
Citace: Lukáš Rotrekl  07.05.2013, 20:55
Píšete E.on, pokud by jste byl někde kolem na ose Brno, Blansko, tak se mohu stavit mrknout....
Cením si Vaší nabídky, ale jde o divoké pomezí Jihočeska a Vysočiny. Zkusím tedy zavolat E.ONu na poruchy, a dál se uvidí.
Citace: Pawlos  07.05.2013, 15:12
..."Boilerový" jistič je pod proudem napětím (i v době normálního tarifu),  do boileru už ale žádná šťáva nedoteče.
Na HDO spínači je trojice relé 25 A, dvě z nich se při sepnutí nízkého tarifu přestaví do druhé polohy ("vyskočí nahoru"),  prostřední nikoliv. Je to tak správně?
Normální "klasické" zapojení by mělo být takové, že právě ta fáze mezi jističema bojlerem je někdo spínaná (blokovaná) stykačem (příp. relé),  takže pokud se "napětí ztratí" mezi jističem a bojlerem, je velmi pravděpodobné, že neprojde kontaktem stykače.
už jste ho zkusil "najít"
Přijímače HDO zpravidla "umí" víc než jednu funkci, to třetí relé může být pro spínání jiného spotřebiče (může tam být 8h řežim pro ohřev TUV a 20h režim pro přímotopy). Takže to může být úplně normální, když 2 relé přepínají a třetí ne.
