David Hruda:
Citace: Ondra sev 06.05.2013, 09:24
Vedený kabel jest CYKY-J 3x1,5.
Jde o to že jistič je tam již zapojený a v této chvíli je možné jej buď vyměnit nebo nechat. Je jasné že bych jej tam raději ponechal, avšak mám obavy stran jeho vhodnosti, které mě vedly k tomuto dotazu.
Jedná se o cihlovou budovu.
Nebylo by jednodušší diskutovat o tom s tím, kdo tam ten jistič osadil?
Oldřich Morávek:
Jaké zatížení je schopný přenést vypínač?
10A !
Jiří Středa:
Světelné obvody se mohou jistit až do 25 A, pokud tomu odpovídá vedení. Za vypínačem 10 A musí být připojený takový počet svítidel, jejichž součet neodebere oněch 10 A.
ACEOF ACES:
Citace: Ondra sev 06.05.2013, 08:07
Byl mi zapojen v zahradním domku a nejsem si jistý jestli to správně.
Neviděl bych v tom takové nebezpečí, aby jste se kvůli tomu musel v noci budit hrůzou.
Ale vhodnější je jistič 10A nebo 6A.
Domluvte se s elektrikářem, až bude vhodná příležitost, aby jistič vyměnil.
Pokud elektriktrikář bez zjevného důvodu strčí 16A jistič na čtyři světla je to především znamení nechat si odborně posoudit vše další co dělal
