Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
<< < (3/4) > >>
Rastooravec:
Stále mám dojem, že čítate medzi riadkami. Teda, aby som vás neurazil, ale položím teda jednoduchú otázku: ak mám zaradený najnižší stupeň, prúd tečúci primárom je cca. 6A. Prečo to vyhodí istič 25A?
Druhá otázka znie, ak posúvam drôt, dajme tomu, že motor posuvu má 200W + bižutéria okolo a zvárací transformátor naprázdno, ako to, že vyhodí istič?
František Janeček:
Vypadávání vám dělá právě to spínání trafa a vyhazuje to zkratová spoušť.I když při stisknutí tlačítka na pistoli připojí stykač trafo naprázdno vznikne proudový ráz, který je třeba desetinásobkem jmenovitého proudu.Je to úplně normální jev při připojování větších transformátorů byť naprázdno.Někd y to jistič stačí vyhodit, někdy ne.Právě proto se používají charakteristik y C a D.Tepelná spoušť je u nich stejná ale zkratová je výš.I když jak píšete vyvaříte někdy plnou flašku plynu, není to na jedno sepnutí stykače a i kdyby to bylo jedním tahem, tak spíš přetížíte tu svářečku než 25A jistič protože ta svářečka nemá určité zatěžovatel 100%.
Rastooravec:
Citace: Rastislav Oravec  20.04.2013, 21:04
...Aby som bol presný - istič nezrazí počas štartu, kedy je prúdový náraz. Ono hocikedy, či počas varenia, či naprázdno, keď posúvam iba drôt a nehľadiac na zaradený stupeň, jak na najmenšom, tak na najvyššom...
Týmto chcem uzavrieť debatu o ističoch, lebo ja rozumiem, čo je C alebo D istič, ale tuto sa nejedná o prúdový ráz. Verte, či nie, dnes som skúšal  spraviť húsenku 20cm dlhú, urobil som ich 7, každú na dvakrát. To je 14 zapnutí trafáka do záťaže, istič nezletel. Práve v tomto je celý háčik, preto vylučujem akúkoľvek závadu na vedení a sústredím sa na samotnú zváračku.
Dokonca vylučujem aj to, že sa trafák zapol v špičke. Ono to robí hocikedy a ako pod záťažou, tak naprázdno, ale hlavne NIE PRI ZAPNUTÍ, štart zváračky je vždy bezproblémový, ono sa to prejaví vždy až po chvíľi varenia, alebo po chvíli behu naprázdno a AJ TO NIE VŽDY, niekedy je pokoj mesiac, niekedy pol roka a niekedy to spraví aj dva dni po sebe.
Týmto sa vás nechcem dotknúť a dokonca ani vzbudiť dojem, že nerešpektujem vaše rady a že hádžete hrach na stenu, ale nie som úplny laik, našťastie máme skvelého profesora, ktorý nám ozrejmil aj problematiku transformátoro v a preto viem, že "tudy cesta nevede". Skrátka vynechajme istič a presuňme sa rovno k aparátu. Verte mi, som presvedčený, že problém bude práve v ňom. A zatiaľ tomu nasvedčuje všetko.
Ďakujem za pochopenie a ospravedlňujem sa za svoju "smelosť". Nechcem vyvolávať hádky a búrky.
ACEOF ACES:
Dlouhodobým přetěžováním jističe, jeho častým namáháním velkými proudy, dochází ke změně jeho vlastností. Tato změna se stává nevratnou a jeho chování je pak nepředvídateln é.
Jde to zjisti tak, že se jistič vymění za nový.
Tak se pozná jestli je problém v jističi nebo ve svařovacím zařízení.
Dalším přetěžováním nového jističe dojde znova ke změně jeho vlastností.
Rastooravec:
Teoreticky máš pravdu, ale použi troška logického myslenia a skús sa zamyslieť:
3kW kompresor beží bez problémov,
5kW rozbrusovačka beží bez problémov,
občasne zapnutý přímotop, invertor a kopec merákov, v ktorých sú transformátory bez problémov. Keby bol vadný istič, robilo by to častejšie a pri hocičom, nie? Ale robí to iba COčka. A zas neverím tomu, že sa istič dokáže zošlahať natoľko, že by ho dokázalo vyhodiť 6A. Je jasné, že istič vždy vyhodí indukčná spúšť, nikoli bimetal, teda vznikne vysoký prúd. Buď sa jedná priamo o skrat, alebo vznikajú vírivé prúdy v trafe, alebo špičky na tlmivke, môže to byť nestabilitou napätia, môže byť prieraz na tlmivke... Potrebujem pomôcť, kde hľadať závadu.
