Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
<< < (2/3) > >>
Citace: Hugo K.  19.04.2013, 11:01
Je tím uzemněním antény myšleno uzemnění opláštění koaxiálního kabelu ?
U "sít" je systém izolovaný od zbytku namontovaného na klacek.
Uzemněním antény je míněno uzemnění celé antény. U antén s půlvlnným dipolem je tím pádem uzemněn i zářič, u antén celovlných jsou aktivní prvky umístěny na ráhnu izolovaně, protože celovlný systém nelze uzemnit - to jsou ty tzv. síta, či matrace vyráběné kdysi v Plzni (nyní jsou zde z dovozu) a z Kovoplastu Chlumec n. Cidlinou známé antény typu X-color (též se stále dováží velice podobný typ antény).
 V těchto anténách je třeba provést uzemnění přes tlumivky zapojené mezi oba výstupy akt. prvků a ráhno. V anténách z Plzně (malé a velké síto) bývaly tlumivky spolu se symetrizační smyčkou přímo od výroby na malém tištěném spoji v anténí svorkovnici (nejsou příliš vidět, jsou zespodu). X-colorky mívaly udělaná dvě jiskřiště z drátu, to už je v dnešní době nevyhovující, to mohlo ochránit (možná!) jen elektronkové televize.
Tlumivku (jsou třeba dva kusy) lze velice jednoduše vyrobit i doma, nemá žádné jádro, je vzduchová a má zhruba 25 závitů trafodrátu o průměru 0,6mm navinutých na trn 6 až 8 mm (dřík vrtáku). Nemáte-li trafodrát, lze bez větších škod na kvalitě signálu použít i zvonkový drát nebo jednu žílu z telefonního kabelu.
Anténa namontovaná na dřevěný klacek je špatně i za předpokladu, že je umístěna v ochranném prostoru hromosvodu, o jiném umístění raději ani nehovořím.
Ještě dodám, kol. Schwarz to nakousl a nedopověděl, dnes mají nové televize LCD a plazmové obvykle přívod třížilový a u těch se nevyskytuje problém s "brněním",  ty mají zdrojové odrušení také, ale díky třetímu vodiči jsou zárověň uzemněné. To ovšem ani v tomto případě nic nemění na tom, že anténa má být uzemněna.
Vojtěch Běhunčík:
Kromě obecných norem pro ochranu před atmosférickým přepětím existuje i ČSN EN 60728-11 ed. 2,
která v článku 11 "Ochrana před atmosférickým přepětím a vyloučení rozdílu potenciálů" definuje podmínky, kdy je nárůst rizika úderu blesku podle způsobu instalace zanedbatelný (jednobytový dům, unikající proud menší než 3,5 mA).
Zároveň ČSN EN 60728-11 ed. 2 říká, že tyto požadavky na ochranu jsou určeny pro případy, kdy neexistují místní předpisy pro ochranu anténních systémů včetně satelitních antén před statickým atmosférickým přepětím a úderem blesku.
ACEOF ACES:
U některých (starších typů) televizorů vlivem vnitřního zapojení, docházelo při určité orientaci ploché vidlice v zásuvce (230V) k tomu, že se objevilo na kostře televizoru napětí. To se pak mohlo přenést přes anténní vstup, scart nebo jiné konektory na připojená zařízení.
Toto napětí bylo přivedeno z fáze zásuvky  přes impedanci v televizoru na jeho kostru, takže při dotyku nedošlo k přímému zásahu, ale bylo cítit nepříjemné brnění.
Stačilo zastrčit plochou vidlici do zásuvky obráceně a napětí zmizelo.
Je možné, že je to i tento případ.
Potom by stačilo zastrčit plochou vidlici přívodní šňůry televizoru (případně i set-top-boxu) do zásuvky obráceně, tj. tak aby na televizoru a set-top-boxu nabylo při dotyku napětí. A při vhodné příležitosti vyměnit televizor za nový.
Citace: ACEOF ACES  19.04.2013, 16:49
Toto bývalo běžné u černobílých elektronkových a částečně elektronkových televizorů, jejichž napájení bylo řešeno přímo ze sítě přes jednocestný usměrňovač. U těchto přístrojů se otáčením síťové vidlice dalo dosáhnout stavu, kdy kostra přístroje byla spojena přímo s vodičem N sítě.
Další vývojový stupeň napájecích zdrojů byl použit u TV řady Color 110, kde bylo použito již usměrnění Graetzovým můstkem. V tomto případě byla fáze na kostře přístroje vždy, bez ohledu na komutaci přívodních vodičů. Televizory s touto konstrukcí u nás skončily s nástupem výroby řady Color 416 (od r. 1986) s plně oddělujícím spínaným zdrojem, ovšem z dovozu se zde objevovalo mnoho typů stejné konstrukce až do poloviny 90. let.
Bezpečnost obsluhy byla zajištěna v těchto přístrojích izolací všech ovládacích prvků a oddělením anténních zdířek bezpečnostními kondenzátory o hodnotách 220pF u souměrného vstupu 300Ohmů a 390pF u souosých vstupů 75 Ohmů. Tyto přístroje neměly videovstupy, pouze byl osazen výstup pro nahrávání na magnetofon, který byl oddělen speciálním transformátork em.
Televizory s plnohodnotnými spínanými zdroji mívají provedeno odrušení bezpečnostními kondenzátory o hodnotě 2,2nF až 5nF zapojenými mezi kostru přístroje a oba přívodní síťové vodiče. To vytváří vlastně kapacitní dělič a kostra přístroje a tudíž i zemní kontakty konektorů anténních a videovstupů mívají na sobě v případě, že není např. uzemněna ta anténa velmi měkké napětí 110 až 120V 50Hz měřeno proti zemi multimetrem s velkým vstupním odporem. Obdobně jsou konstruovány všechny spínané zdroje i v ostatních přístrojích spotřební elektroniky, takže i u nich může vznikat pocit brnění při dotyku na kostru, pokud nejsou se sítí spojené třížilovým vodičem.
Pokud by se dostalo přímo tvrdé síťové napětí na anténní a jiné konektory televizoru, znamenalo by to nějakou závadu nebo neodborný zásah uvnitř přístroje. Odrušovací kondenzátory používané pro tyto účely musí být kategorie Y (zvláště bezpečnostní) a jejich probití je velmi nepravděpodobn é.
Citace: Václav Třetí  20.04.2013, 04:48
...Bezpečnost obsluhy byla zajištěna v těchto přístrojích izolací všech ovládacích prvků a oddělením anténních zdířek ...
Václave, zasloužíte si pochvalu za tak pěkně popsanou problematiku  (funny) (jednicka)
Jenže jak mezi uživateli, tak mezi výrobci se najdou "prasata"!
Takže u staré TV s jednocestným usměrněním a kostrou spojenou na jeden vodič přívodu sítě jsem X-krát někomu vysvětloval, že je hazardér, když si z reproduktoru vyvede paralelně ještě jeden výstup bez galvanického oddělení...
A nebo na sluchátka. Pustit si "do hlavy" fázi by asi někomu zvýraznilo zážitek z poslechu... (zle)
A pokud jde o antény "síto, matrace",  běžně se vozí z Polska i se zesilovači a tam není žádné spojení mezi držákem antény a aktivními prvky, pouze přes střed symetrizačního transformátork u je to spojeno na stínění koaxiálního kabelu!
