<< < (2/5) > >>
Hugo K.:
Odrušovací člen dokáže také potrápit.
 V zapojení s klasickou tlumivkou jako předřadným prvkem je třeba rozlišovat, zda je trubice zapojena na tlumivku jedna, nebo do příkonu 20W mohou být na tlumivce pro dvojnásobný příkon zapojeny dvě stejné trubice v serii. Pro jednu trubici se používá starter 4-80W (ozn. nápisem "Single"),  pro dvě v serii se používá typ označený 4-20W (ozn. "Series"). Rozdíl mezi nimi je ten, že u typu pro 4-80W je použita doutnavka s bimetalovým kontaktem, která má zapalovací napětí kolem 180V, kdežto u typu pro 4-20W je doutnavka se zapalovacím napětím kolem 90V. Při použití jedné trubice do 20W (s vhodným typem tlumivky) je to jedno, výrobci obvykle osazují starter 4-80W.
Odrušovací člen jsem viděl naposledy u demontovaných těles vyrobených v 60. létech, v současnosti bývá použit obvykle pouze kompenzační kondenzátor a ten potrápit umí buď tím, že vyteče(staré typy s olejem) nebo u nových (hlavně italských) se potichu ztratí kapacita. Nedávno jsem opět řešil problém s dvoutrubicovým i tělesy 2x36W, kondenzátory 8uF měly všechny po dvou létech 2-3uF! Ovšem tělesa svítila samozřejmě normálně, pouze spínače začaly odcházet tam, kde na nich bylo více těles najednou. Jalovina umí své...
gebo82:
Potřeboval bych spíše poradit kde co bych měl naměřit multimetrem abych zjistil funkčnost toho zapojení?
František Janeček:
Multimetr nestačí! :D :D :D
Jiří Buben:
Citace: gebo82  02.07.2013, 13:09
Dle přiložené fotografie multimetrem změříte maximálně hloubku vody v akvárku. Schema zapojení tam opravdu nevidím. ;D
