<< < (4/5) > >>
Tomáš Žabka:
Na té tlumivce je obrázek zapojení takže proměřte v beznapětovém stavu (vytaženém ze záuvky) následující:
1. Vázový vodič  na vidlici až po začátek tlumyvky (mel by jste naměřit pod 1ohm)
2. tlumyvku (bude to nějaká vetší hodnota)
3. vystup z tlumivky po příslušný pol startéru (smyčka přes patici) (pod 1ohm)
4. druhý pol starteru proti N na vidlici (smyčka přes patici) (pod 1ohm)
Vypínač musí být v sepnutém stavu pokud vše bude v pořádku pak bude potřeba důkladná kontrola patic. Samozřejmě zatahejte za všechny dráty zda kvalitně drží.
Případně výměna startéru nebo trubice. Mě osobně se stalo, že zakoupené věci dvakrát po sobě nechodili :-) vždy uznali reklamaci (konkrétně pulzní zdroj na bodovky)
Terinka:
Copak je toto? Nebude to pojistkové pouzdro?
No, není to moc dobře vidět, ale bude to zřejmě patice na startér.
Nechápu jednu věc. Kdyby jste to odnesli k nějakému elektrikáři, snadno najde závadu během 5minut. Její odstranění je pak  dalších pár minut. Zatím tady děláte fotky, udržujete diskusi a ztrácíte čas. Do 15 minut bych to opravil jen s tím, co mám sebou v pracovním autě, stejně jako většina elektrikářů. A to nemluvím o bezpečnosti a legislativě.
V tomto případě bych spíše řekl, že zasáhla vyšší moc, to chcete tyto konkrétní ryby (dle fota akvária) zabít?
Je to jak navléci obojek z jezevčíka na bernardýna (asi ho bude škrtit) (zle)
MrPeter:
1. odpojit svítidlo ze zásuvky
2. vzít multimetr a přepnout na měření odporu, nebo na pípák
3. test multimetru - spojit hroty. při měření odporu by to mělo ukazovat hodnoty řádově okolo 0Ohm, pípák by měl ukazovat taky okolo nuly a pípat
4. vložit zářivku
Nyní pípákem měřit v těchto bodech
Kabel, šňůrový vypínač
Změřit A - B (D) = musí pípat
Změřít C - D (B) = musí pípat
Pokud v některém případě nepípalo, je přerušený kabel, nebo špatný/vypnutý vypínač.
Patice zářivky, zářivka
Změřit B - E = musí pípat
Změřit F - G = musí pípat
Pokud v některém případě nepípalo, je špatná zářivka, nebo patice
Tlumivka
Změřit G - D = měřit ohmmetrem, musí ukazovat odpor v řádech desítek ohmů
Pokud ukazuje odpor řádově vyšší, nebo "nekonečný" je tlumivka přerušena - vyměnit
Dále lze změřit samotnou zářivku. Na každé straně jsou dva kolíky. Ty propípnout pípákem - vždy oba na jedné straně. Měřák musí pípat.
Na startéru musí být napsáno něco jako
220-240V
4-80W (4-65W)
SINGLE
PS.: Pokud při zapnutí startér slabě svítí, ale zářivka se nerozsvítí, je vadný startér a brzo i zářivka.
Pracovat opatrně a se zařízením odpojeným od sítě! V případě nejasnostní radši navštivte elektrikáře.
