Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
Citace: milano 17.02.2013, 21:55
... Vychazim z toho, ze puvodnimu majiteli vse fungovalo. ...
Citace: milano 17.02.2013, 23:18
... Ona totiz na zacatku nefungovala zastrcka v chodbe, kdyz jsem ji promeril, mezi fazi a nulou bylo 80V a mezi fazi a zemnenim 150V. Ostatni zasuvky pak mely obracene fazi a nulu (na nule a zemnenim 230V). ...
1. to mi není jasné. On se vám chtěl původní majitel nějak pomstít, nebo proč nejde to, co původnímu majiteli šlo?
2. dobře si prostudujte rozdíl mezi TN-C a TN-S (TN-C-S), co to je PEN, N a PE
Jak napsal kolega Novák. Vůbec bych do toho na začátku napětí nepouštěl, důsledně bych pomocí měření odporu nebo akustické signalizace dohledal a zapojil N, PE případně PEN vodiče. To je základ aby nedošlo ke zbytečnému úrazu od nějakého spotřebiče s ochranou ve třídě I a aby při napájení z více fází nedošlo k poškození nějakého spotřebiče zvýšeným napětím.
Až pak bych zapnul napájení a pomocí "vadasky" (nebo něčeho podobného, co vyloučí vliv indukovaných napětí) bych našel přívod L (fáze). A pak se dá řešit jak dostat fázi do zásuvky, jak dostat fázi na přívodní svorku ve vypínači.
Nevylučoval bych, že původní majitel si byl vědom toho, že je to pořádná prasárna a likvidačním zákrokem vás chtěl donutit, abyste si pozval odborníka, co navrhne seriozní řešení odpovídající alespoň trochu aktuálně platným normám Vývoj nějak někam směřuje a dovolím si tvrdit, že i když bude všechno fungovat, nebude to splňovat požadavky ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a 33 2000-5-54, ed.3
