Daniel Reiský:
Citace: Jiří Schwarz 14.02.2013, 20:06
Podobné řešení je občas někde vidět, ale kdybyste do toho začal moc šťourat, mohlo by se stát, že to dodavatel bude chtít předělat podle aktuálně platných připojovacích podmínek a to by nějaká "dvířka" asi nezachránila, to by bylo na větší a dražší zákrok.
Možná se mi to zdá, ale myslím, že vidím nad jističem před elektroměrem samolepku Zaplombováno od společnosti PRE. Takže to jejich pracovníci zřejmě viděli a asi s tím problém neměli. :D :o
A slovo do pranice:
Jaký že má toto řešení závažný problém, pomineme li již zmiňovanou estetiku a jakási nepsaná pravidla kvalitního a profesionálníh o řešení?
Premixová deska?, krytí přístrojů? (společné prostory bez nepříznivých povětrnostních podmínek), připojovací podmínky - nestudoval jsem. ...
Radim Strycharski:
Není mi jasné, v čem je tato instalace v rozporu s připojovacími podmínkami. :-[
Jan Hor:
Citace: SkopeMar 14.02.2013, 14:23
Cca před rokem proběhla rekonstrukce jednoho ze sousedních bytů.
Elektroměr a hlavní jistič pro byt byly umístěny na společnou chodbu jen na rozvodnou desku - nemá žádná dvířka(viz foto).
Mimo neestetičnosti si nejsem jistý ani splněním norem pro umístění ve společných prostorách?
Je nutné mít v současnosti rozvodnou skříň s dvířky?
Je to tak v pořádku.
Estetičnost samozřejmě špatná, elektroměrová deska z hlediska údržby také nic moc.
Je to nejlevnější řešení, proto to vypadá tak jak to vypadá.
Lubomír Jindra:
Je s podivem, že toto prehistorické řešení je stále akceptováno.
Je s podivem, že nikomu nevadí, že plné vodiče jsou při montáži a demontáži znovu a znovu ohýbány.
Je s podivem, že nikomu nevadí že motnážní deska je rozvaděč bez všeho co má rozvaděč mít, například výrobní štítek.
:o
Dokonalý příklad nesourodosti "pravidel" v elektrotechnic e. Asi jako kdyby se dnes stále mohla vyrábět a prodávat auta z padesátých let...
Ján Garaj:
Citace: Lubomír Jindra 14.02.2013, 22:10
Predstavte si, že tie autá sa síce nevyrábajú a ni sa už nesmú vyrábať, ako aj takéto rozvádzače sa už nesmú vyrábať. Ale občas sa na cestách ešte nejaký ten obdivovaný veterán aj objaví. Asi je to trochu podobné aj keď pritiahnuté za vlasy ale predsa. Vy ste toto prirovnanie navrhol.
