IM:
Citace: Lubomír Jindra 15.02.2013, 16:20
Co tu bylo diskusí o rozvaděčích, o tom jak i malé rozvaděče pro domek či domácnost musí být zkoušené ve zkušebnách, že je to výrobek, vystavení prohlášení o shodě.... a při tom to celé může být napájené z "desky" přišroubované na zdi, kterou může zapojit každý kdo má dvě ruce a šroubovák...
To je buď nějaká změna V 73/2010 Sb. nebo blábol. :-\
Radim Strycharski:
To Jindra:
Částečně s Vámi souhlasím a předesílám, že nejsem zastáncem přístrojových desek. Nesourodost pravidel panovala hlavně při souběžné platnosti rozvaděčových EN a naší staré dobré ČSN 35 7030. Ta byla zrušena a nahrazena ČSN EN 61439-3. Tu náhradu moc nechápu, protože ČSN 35 7030 byla obecná norma na rozvaděče a 61439-3 je pouze pro laiky. Kdyby byla ČSN 35 7030 zrušena bez náhrady, bylo by to stejné. Ale to je vedlejší.
Nyní tedy zůstala ČSN 35 7020. Nesourodost platí jen v případě, že deska bude suplovat rozvaděč podle ČSN EN 61439-1, tozn. pokud bude obsahovat více přístrojů ve společném krytu. Pokud bude jen jistič před elektroměrem (v samostatném krytu) a vedle něj jistič HDO (taky v samostatném krytu), tak se na tuto sestavu soubor 61439-1 nevztahuje, jak vidno z rozsahu platnosti. Z tohoto pohledu je dobře, že ČSN 35 7020 existuje, protože jiná norma není.
Jiná věc je, pokud by se obecně přijal názor ohledně nevhodnosti použití desek u odběrných míst. V tom případě může distributor jejich používání jednoduše zakázat v připojovacích podmínkách, pořád ale zůstane možnost jejich používání v měřených rozvodech.
Šnajdr Josef:
nulový můstek na DIN lištu typuji, že bude ve skříňce u hl. jističe
Radim Strycharski:
Citace: Šnajdr Josef 15.02.2013, 17:44
Pokud je to PRE, prochází PEN elektroměrem bez můstku.
Ján Garaj:
Co tu bylo diskusí o rozvaděčích, o tom jak i malé rozvaděče pro domek či domácnost musí být zkoušené ve zkušebnách, že je to výrobek.
Možná že vy zde pane Garaj žádnou nesrovnalost / nesourodost s vývojem bezpečnosti v elektrotechnic e nevidíte, ale já ano. Proto považuji za svou morální povinnost na to upozorňovat třeba prostřednictví m těchto diskusí. Třeba si toho normotvůrci všimnou a začnou jednat...
na [/b] se nic nemění. :)
Komentoval som nie rozvadzač - dosku. Nikdy som takýto hybrid nemontoval a už ani montovať nebudem. O mojom kritickom prístupe ku ľajdáctvu niektorích tiež montérov v oblasti elektrotechnik y svedčí väčšina mojich príspevkov, občas trepem ale nie odborne. Debatovali sme mi dvaja o starých autách. Možno som to nenapísal dosť presne. Snažil som sa aj autá za mojej aktívnej činnosti pravideľne meniť po cca 4 rokoch prevádzky. Ešte aj dnes jazdím na aute, ktoré nemá ešte 4 roky. Takže žiadneho nebezpečného spiatočníka zo mňa robiť nemusíte. Je to predsa len diskúzia.
