Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
<< < (3/4) > >>
Citace: Milan Hudec  21.02.2013, 14:33
Vyp dimenzuji dle zátěže, nikoli jističe
Někdy je těžké najít hranici co posuzovat jako pevnou domovní instalaci, co jako "průmyslovou",  co jako pohyblivý rozvod a co jako instalaci stroje...
Ony se tam pak některé detaily dají posuzovat jinak.
Tomáš Michlík:
tak přidám - kdyby na větev - světla byly třeba napojeny 3 halogeny 1000W s vypínačem 16A?
3000W je nějaký výkon, kterému odpovídá nějaký proud.
A nesmíme (neměli bychom) u světelných okruhů jít "nadoraz",  protože:
- žárovka, i halogenová, má při zapnutí menší odpor a tak je tam proudová špička
- zářivky s klasickou tlumivkou jako takové nejsou problém, ale když jich je víc, problém je kondenzátor pro kompenzaci
- "nové úsporky" se spínanými zdroji mají při zapnutí špičku kvůli počátečnímu nabíjení kondenzátoru
Maroš Klein:
Citace: Tomáš Michlík  21.02.2013, 19:23
Potom vypínač na stroji minimálne 16A.
Ale ak sa máme držať témy, v otázke je popis pracovnej linky - stroja CE. Ďalej je popis 1x odvod do vypínača a žiarivky 3Cx2,5 (počet neuvádza, viac ako napr. 50 ks 36W nepredpokladám  :)). Pripojenie do siete je pomocou zástrčky16A/400V, takže vlastne určitá forma spotrebiča. Nejaké svojvoľné mirnix-dirnix zmeny v navyšovaní príkonu sú v tomto konkrétnom prípade neprípustné.
V pevnej inštalácii však môže byť v pohode svetelný rozvod CYKY3x2,5 s istením16A. Potom sa vypínač riešiť musí, keďže nič nebráni prevádzkovateľ ovi vymeniť trebárs stropné LED svietidlo za napr. halogén 3000W.
Citace: Jiří Schwarz  21.02.2013, 23:10
Svého času se dodávaly spínače, které byly označené 10AX/250V (místo 10A/250V),  které měly zesílené kontakty  a byly určeny pro spínání zářivek (kapacitní zátěž) a popř. také transformátorů pro halogenové osvětlení (induktivní zátěž).
