dolac:
Problém bude asi naozaj v rušení pri vypínaní indukčnej záťaže, ktorou budú predradníky žiariviek. Asi najväčší efekt dosiahnete použitím zhášacieho RC členu, tak ako vám radil p.Schwarz.
PSV by som v toto prípade neriešil. Toto nie je ani tak problém neprispôsobeni a impedancie vedenia, ale skôr jeho parazitného vyžarovania.
David Hruda:
Jirko, řešit v tomhle případě PSV je víc jak kanón na vrabce, ne? :) Jestli to leze i z reproduktorů, musí to být pořádný štos.
Vsadil bych si na vadný kus předřadníku k zářivce.
Radek Borovka:
V reproduktorech se ozve pri zapnutem zesilovaci prasknuti. To stereo neni pripojene na zadny antenni kabel. Televize mi prijde jakoby ji na chvilku "dochazela stava". Zvuk se na vterinu ztlumi (a dost) a pote je videt na chvilicku problem v obraze. Mam 4 svetla po 2 zarivkach. kazde mohu zapnout separatne. Dela to u kazdeho.
David Hruda:
Určitě není normální, aby vypnutí světla bylo doprovázeno takovým efektem. Jestli to dělají obě svítidla, nebude to vadným předřadníkem, ale mohly by být oba dva nějaké šunty? Co je to za svítidla (výrobce, typ)? Dělá to od začátku, nebo to začalo náhle?
Radek Borovka:
Vsiml jsem si toho az posledni dobou. Vyrobce je Lirio a typ 32505, ale vzhledem k tomu, ze jedno stalo cca 4000,-, tak by to snad sunt byt nemel. I kdyz clovek nikdy nevi:)
