Daniel Hudzík:
Citace: Radek Borovka 11.02.2013, 23:07
Vsiml jsem si toho az posledni dobou. Vyrobce je Lirio a typ 32505, ale vzhledem k tomu, ze jedno stalo cca 4000,-, tak by to snad sunt byt nemel. I kdyz clovek nikdy nevi:)
Sunt nie je svietidlo ako take, ale lacny cinsky EVG predradnik v nom. Bohuzial, pridat 10c na kus v podobne EMC filtra alebo kvalitnejsieho navrhu, kvalitnejších súčiastok je pre mnohých výrobcov neriešiteľný problém. :'(
ACEOF ACES:
Problémy při vypnutí zářivek:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24984.0.html
Jan Kelbich:
Také bych to tipoval na předřadník (tlumivku) v zářivce. Při vypnutí vygeneruje krátký vn impuls ≈ "Diracův impuls", který má sám o sobě teoreticky nekonečné spektrum. K tomu se přidá několik parazitních rezonancí, nelinearity ve svítidle, nepravidelné hoření oblouku ve spínači, atd. No a to vysvětluje pozorvané jevy. Široké spektrum rušení tak zasáhne vše - jak nf (HiFi zesilovač), tak vf (TV). TV nejspíš zareaguje na zarušený stream stejně jako na krátkodobé přerušení signálu, zvuk není, k tomu artefakty v obrazu. I pokud se objeví se zpožděním, není to nic divného, TV může mít kus streamu nabufferován, zvuk naopak může cíleně umlčet prevetivně, aby se neozvalo extrémně hlasité rušení. Takže záhadu bych v tom rozhodně nehledal, nejspíš by pomohla kontrola a případné odrušení svítidel.
Ján Garaj:
Citace: Radek Borovka 11.02.2013, 21:15
To me take napadlo, ale divne je, ze je to vzdy pouze pri zhasnuti a delaji to jen dva vypinace kde jsou ty zarivky. Ovlivnila by to vymena vypinacu? Jinak mam svou antenu na RD. Zesilovacem si nejsem jisty. Omlouvam se, ale co je "hodně špatné PSV"? Nejsem odbornik:)
Tak skúste laickú skúšku, vylučovacou metódou: Pokus = úspech, alebo = neúspech.
1/ Vymeňte len jeden vypínač pokus = ? 2/Potom druhý = ? 3/Potom skúste vymeniť žiarivku aj s telesom za objímku so žiarovkou pokus = ? Na to nepotrebujete žiadne peniaze, len chvíľku času, ktorý je síce k nezaplateniu ale len pre niekoho. Možno vám to bude stáť za to. Som zvedavý, či aj toto ešte niekedy pomôže.
