Jak bezpečně a efektivně vybíjet prebytečnou energii?
Jiří Mudra:
Mno, záleží na síle zdroje, ale asi bych se to nažil proměnit v energii, které může být nedostatek - například v halách, chodbách a pod. bez denního světla ve světlo.
Jinak v teplo (když už to běžet musí, je to nejlepší) - např. teplá voda...
Roman Šafránek:
A proč by někdo cíleně mařil metawatty elektrické energie? Distributor má dost nástrojů na řízení soustavy od predikcí (podle počasí, dne v týdnu... je zátěž sítě dobře odhadnutelná) přes HDO až po možnost odstavovat energetické zdroje.
V podstatě všechny velké elektrárny jsou tepelné (vč. té jaderné) ve smyslu, že pomocí nějakého paliva vyrábějí páru a parou potom roztáčejí turbíny. Blok je možné odstavit v podstatě okamžitě s tím, že energie z "nevyužité" páry se maří v chladících věžích. Dokonce některé tepelné elektrárny slouží jako tzv. horká záloha - elektrárna topí, vyrábí páru, nemusí ale dodávat energii. Do režimu dodávky se potom uvede během krátké doby po výpadku jiného významného zdroje.
Jinak v zásadě veškerá vyrobená elektřina se tak jako tak přemění v teplo, takže opravdu jediný rozumný způsob maření přebytečné el. energie je přeměnit ji v teplo. mohou to být topné spirály ofukované ventilátory, může se spirálami zahřívat voda která se pak chladí v chladících věžích nebo chladičích s ventilátory, pro chlazení se může využít i voda z přírody (velké elektrárny na pobřeží moře nebo velkých jezer v USA nemají chladící věže. Fukushima taky nemá chladící věže-chladila do moře).
I tak ale nevidím rozumný důvod maření velkého množství el. energie (v sítí to rozhodně potřeba není).
Martin Poupě:
Jestli k tomu mohu něco dotat, tak jak už psali kolegové k zbytečné přeměně na tepelnou energii nebo jinou energii se v energetice nevyužívá, místo toho se reguluje metodou najíždění zdrojů, přečerpávacích elektráren, která má tři základní stavy spotřeba-stop-výroba, většinu zdrojů lze v omezené míře plynule regulovat.
Jako další metodu regulace se používá regulace pomocí spotřeby tedy prostřednictví m HDO, které dle denních harmonogramů ovládá spotřebiče v nízkém tarifu ale ovládací telegram lze samozřejmě v případě nutnosti generovat i mimo standartní harmonogram, vzhledem k tomu že vysílače HDO jsou umístěny v transformovnác h VVN/vn lze ovládat i dílčí části republiky tak jak přísluší k vývodům z příslušných transformoven.
Další metodou regulace i když v současné době spíš deregulace je mezinárodní soustava a vzájemné vyrovnávání požadavků na vyrobenou a spotřebovanou energii, ČR je dlouhodobě ovšem pouze vývozcem energie a má dlouhodobě přetíženou soustavu ČEPS a to z důvodu, že přes naši republiku probíhá tranzit elektrické energie.
Tomáš Spočtený:
Citace: amatersky vybijec 23.01.2013, 11:13
Rad bych se zbavil energie, kterou vyrabi muj zdroj (treba solarni panel nebo benzinovy agregat).
Jak to lze udelat pokud se jedna o 30 kW? Jak se situace zmeni, kdyz je to 3 MW.
Predpokladam, ze nejak to musi delat napr. provozovatele distribucni soustavy, kdyz je celkovy prebytek energie a nemaji uz zadnou volnou kapacitu pro akumulaci (treba precerpavaci elektrarnu). Ale tam je to asi o vyznamne jinem objemu.
Chapu, ze je to mozna naivni specifikace problemu - lepsi znalost problematiky aktualne nemam a web nepomaha.
Predpokladejme, ze NECHCI/NEMUZU vypnout ten zdroj (jinak bych to samozrejme neresil ;-)).
Jedná se o zdroj pracující do veřejné sítě?
Honza5:
Situace jsou dve:
- bud vyrabim do verejne site a mam nekdy dobry duvod do ni nedodavat, ale presto musim vyrabet
- tohle potrebuji realizovat v "domacich" (k tomu technicky neuzpusobenych) podminkach - jak zkonstruovat takovy spotrebic, ktery bych mohl mit treba doma?
- varianty koupit obrovske topeni nebo postavit bazen, ktery budu vyhrivat na uroven termalniho koupaliste neni co hledam - nepotrebuju z te energie zadny uzitek, musi to byt levne a jednoduche na realizaci
nebo
- chci vyrobit spotrebic/vybijecku a velke mnozstvi energie - v podstate v prumyslovem slova smyslu
- opet s ohledem na cenu, prostory, minimalizaci dopadu na okolni prostredi
- jiste muzu zakopat do zeme 10 motoru a velkym vykonem a nechat je bezet, ale to je drahe, slozite na realizaci a udrzbu
Vazim si casu, ktery je nekdo ochoten venovat druhym, pri zodpovidani otazek. Presto si dovolim poprosit, zkuste navrhnout neco zcela konkretniho, co resi problemy vyse a nehledejte duvody, proc to chci a ze je to vlastne nesmysl.
Diky vsem
