Jak bezpečně a efektivně vybíjet prebytečnou energii?
Jan Alin:
Pokud neupřesníte o co přesně jde, těžko dostanete konkrétní radu. V rámci domácnosti si nedovedu představit levnější řešení než topnou spirálu. Vše co bude levnější, nebude bezpečné. V rámci průmyslu je to ještě složitější a konkrétní řešení se musí napasovat na konkrétní situaci. Nic použitelného takřka zadarmo a univerzálního neexistuje.
Ján Garaj:
Citace: Honza5 24.01.2013, 09:26
Situace jsou dve:
- neni co hledam - nepotrebuju z te energie zadny uzitek, musi to byt levne a jednoduche na realizaci
nebo
- chci vyrobit spotrebic/vybijecku a velke mnozstvi energie - v podstate v prumyslovem slova smyslu
- opet s ohledem na cenu, prostory, minimalizaci dopadu na okolni prostredi
Vazim si casu, ktery je nekdo ochoten venovat druhym, pri zodpovidani otazek. Presto si dovolim poprosit, zkuste navrhnout neco zcela konkretniho, co resi problemy vyse a nehledejte duvody, proc to chci a ze je to vlastne nesmysl.
Diky vsem
Opäť budem nepríjemný. Nezaujíma na čo to chcete, ale: Tunelovanie vlastnej firmy je trestný čin, tak nás tu nenavádzajte na tunel.
Martin Hroudný:
Distributoři (přesněji provozovatelé přenosových soustav) žádnou energii nijak nemaří, jelikož se bavíme o naprosto jiných měřítcích.
Spotřeba a tedy i výroba, se v soustavě UCTE, kam elektricky patří i PS v ČR, pohybuje kolem 400GW. Jednotlivá generátorová soustrojí v soustavě mají obvykle max. řádově stovky MW, v extrému max. 2GW. Takže si tam není potřeba hrát s jednotlivými MW.
Pokud odpadne nečekaně třebas 1000MW, tak se frekvence sníží o cca 25mHz, tj. z 50,000Hz na 49,975Hz (frekvenční konstantu soustavy uvažuji 40GW/Hz). Což je naprosté skoro nic.
Při relativním přebytku 1000MW, se frekvence pro změnu adekvátně zvýší.
Celá řada spotřebičů v síti stále vykazuje silnou závislost výkonu na frekvenci (např. výtahy, točivé stroje), takže relativní přebytek či nedostatek výkonu zdrojů se projeví okamžitě v marginální změně frekvence v síti. Není tedy třeba sledovat nějaké součtové bilance apd, stačí když dispečer vidí, že frekvence jde nahoru (=nutno omezit zdroje nebo zvýšit spotřebu) nebo dolů (=nutno zvýšit zdroje nebo snížit spotřebu).
Co se týče maření el. energie u obnovitelných zdrojů, to je bohužel bolest typická pro všechny "dotované" byznysy, tj. totálně pokřivená ekonomika. Jestliže vám elektrárna vyrábí zelený bonus v ceně 13Kč/kWh, tak pak je pro vás již samotná elektřina ze zdroje za měřením zelených bonusů defacto odpad a moc vás nezajímá, jelikož ji je někdo ochoten vykoupit jen za pro provozovatele zdroje nezajímavou cenu v řádu desítek haléřů za kWh, a nebo vůbec. Takže se to pak "utápí" v různých bojlerech či v topení, které jede i v létě, apd.
Oldřich Morávek:
Viděl bych to tak, že si pán postavil FVE v režimu zelená energie a chce spotřebovávat co nejvíc u sebe a co nejmíň prodávat do sítě, aby z toho víc káplo.
Prostě špatně navržená FVE.
No kromě klasických řešení (natápění, klimatizace atd) nic nevymyslíte.
Jedinou cestou je skutečně ohřívat venkovní bazén, ale tam podle mě porušíte některý z předpisů.
Připojovacíma podmínkama začínaje, přes vyhlášky, NV až po zákony.
Honza5:
Jen pro doplneni - nemam FVE a uz vubec mi nejde o to, vytunelovat z firmy penize (na to jsou bezpochyby snadnejsi postupy).
Konkretni byt nemuzu, protoze je to jednoduse soucasti obchodnich informaci, ktere nechci jakkoliv zverejnovat. Neni treba v tom hledat dvojsmysl.
