Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
<< < (2/3) > >>
Jakub Sedláček:
Nešli by tam šoupnout páčkové Wago svorky, které jsou vhodné ke spojení kombinací slaněných vodičů s vodiči plnými? Mechanická odolnost bude asi větší než u čokolády.  ::)
Ale pokud není kabel zakončen vidlicí asi bude lepší jak kolegové uvedli do krabice... ;)
Citace: Jakub Sedláček  20.01.2013, 02:34
Nešli by tam šoupnout páčkové Wago svorky, které jsou vhodné ke spojení kombinací slaněných vodičů s vodiči plnými? ...
Svorky jsou to krásné, rád je používám, ale pořád je tam ten stav, že přívody ke svorkám jsou "vodiče jen s jednoduchou izolací",  takže se to nemělo někde povalovat nebo jen tak viset, mělo by to být pod krytem, v krabici,...
P.S.  "nešli" by tam dát, ale možná by tam šly dát
Milan Novikovič:
 (poklona)  všem za odpovědi, inpirace a váš čas.
Je to stará digestoř Mora pouze s vývody bez vidlice.
Takže by měla stačit elektroinstala ční krabice s víčkem (na omítku),  kterou bych umístil nad kabel koukající ze zdi a do ní bych přivedl kabely od digestoře? Stačí uvnitř této krabice spojení čokoládou nebo je lepší věneček (svorkovnice) ?
Roman Šafránek:
Ano, určitě schovat do krabice. Přívod máte pravděpodobně kabelem s plnými vodiči (CYKY...) a nebylo by dobré, kdyby jste do nich pravidelně dloubal talíři...
Pro spojení bude asi nejlepší již dříve zmiňovaná páčková WAGO svorka, která je určena pro plné i slaněné vodiče. Do jiné šroubovací svorky (čoko...) by jste musel na konce slaněných vodičů nalisovat dutinky
Jakub Sedláček:
To: Jiří Schwarz
Á chybička se vloudila  ;) Bylo pozdě večer a nějak jsem to přehlédnul Dík...
