Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
<< < (3/3)
Tomáš Hradecký:
vždycky na připojení dávám krabičku ,  pak se rozhodne podle zakončení kabelu digestoře .
Buď se do krabičky dá zásuvka nebo jen věneček a připojí se digestoř .
Patrik Dedík:
Citace: Tomáš Hradecký  20.01.2013, 18:21
A ako sa do tej krabice potom dostane? Cez vicko spravite dieru? Alebo nehat kusok trubky a cez nu pritiahnete kabel do krabice? Btw neexistuje nejaka svorkovnica ako napr 5 polova sporakova od ABB ale na digestor?
Čestmír Kubáček:
Odpověděl jste si. Existuje. Přesně ta, o které mluvíte. je určená pro slaněné přívody od průřezu 1mm2 do 4mm2, pro pevné přívody od 1,5mm2 po 4mm2.
A tím, že do ní připojíte jen jednofázový spotřebič - využijete jen 3 z 5 svorek v ní - určitě není porušení návodu výrobce ke správné montáži ;)
Navíc je to asi nejelegantnějš í způsob - přívod bude i na odlehčovací sponě.
