Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?
Miroš Jan:
Citace: fricoman2000 11.01.2013, 15:41
Elektrifikacia bola robena v roku 2011 vymenou trafostanice za vykonovo vyssiu a od nej tahane nove kable v zemi k novym parcelam. ani za tychto podmienok nie je predpoklad ze je to TN-S ?
Ještě jsem neviděl, že by distributor provedl distribuční vedení z trafa vn/nn, v případě kabelového zemního vedení, v síti TN-S. To znamená že by tahal kabel řekněme AYKY 5J x 150mm2. Čili tři fázové vodiče, vodič střední „N“, a vodič PE. ??
Pokud mě paměť neklame, vždy byl rozvod z trafa proveden jako síť TN-C. V případě zemního kabelového vedení AYKY 4 x 150mm2. Tři fázové vodiče a vodič PEN. :)
Maroš Klein:
Citace: fricoman2000 11.01.2013, 10:32
...Hlavny privodny kabel je 5Jx10...
Bežná prax prípojky pre RD je 4x10 v Cu, pokiaľ je tam 5x10 tak je existencia TN-S rozvodu minimálne na zamyslenie, ináč je 5x10 od ER zbytočný nadštandard. Je rozumnejšie vytvoriť bod rozdelenia s kvalitným uzemnením, HUS a zvodičom na vstupe do objektu.
Viem si však predstaviť možnosť existencie spoločenstva vlastníkov na nejakých novovytvorenýc h stavebných parcelách mimo hlavných distribučných ťahov, ktorí sa zložia na novú investíciu do trafa. Potom si svoj vlastný rozvod na svojom malom sídlisku môžu kľudne nechať realizovať k parcelám v TN-S s bodom rozdelenia vo "svojom" trafe.
Odkaz na kniska.eu je dobrou radou na základné vniknutie do problematiky. Sám najlepšie poznáte vstupné údaje na dosadenie.
200m2 obytnej plochy pri RD 10x10 s poschodím a dvoma zvodmi je niečo úplne iné ako 200m2 v jednom prízemnom podlaží RD 10x20 so štyrmi zvodmi z pohľadu "s".
pegas100:
Tazatel se v první otázce tázal,zda může připojit HOP ke svodu k zemniči pro hromosvod. Můžete prosím uvést v které normě a článku, je uvedené v jakých místech v obvodovém základovém zemniči, se připojují vývody pro hromosvod a pro HOP. Může být napojen vývod pro HOP a pro svod z hromosvodové soustavy třeba 10cm vede sebe na základovém zemniči (pásku)?
Maroš Klein:
Citace: pegas100 11.01.2013, 18:09
Myslím, že keby vyviedol 3 vývod pre HUS z pásku základového zemniča 10 cm od vývodu na zvod na začiatku pred zabétonovaním, táto téma by nevznikla.
10cm, to by byl nějaký patlal, ne?
