Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na objektu?
Lukáš Rotrekl:
Distributor vám nemůže odpojit elektriku (pokud platíte) jen proto, že se rozhodl, že síť bude vypadat jinak a vy by jste si musel dodělat kus vedení sám. Takže je to na distriburovi aby vám elektro fungovalo, vč. případného papírování aby to bylo legální a případného zednického zapravení pokud vám bude sahat do fasády. Samozřejmě to bude jen hrubé zapravení (to pro případ, že máte novou fasádu).
Bohužel čísly zákonů, vyhlášek atd... vám to nedoložím...
Ján Garaj:
Citace: Kratěna 09.01.2013, 17:53
Část kabelu mezi novou přípojkovou skříní a elektroměry v objektu je nová a část je původní. Novou část platila PRE. Původní kabel končil na staré HDS, na fasádě domu. Pokud teda platí "majetek je toho, kdo ho zaplatí", tak i po přepojení na novou přípojkovou skříň je vše v majektu PRE. Je to pravda?
Ono to nie je celkom tak. Ak máte oprávnenie na prevádzkovanie rozvodných sietí a toho čo s tým súvisí, tak to môže byť Vaše.To oprávnenie mávajú právnické osoby a fyzické osoby = podnikatelia, rozsah oprávnenia je daný v Živnostenskom liste. Ostatní užívatelia energetických rozvodov sú povinní odovzdať príslušnému prevádzkovateľ ovi ČEZ, E-on... bezodplatne do majetku vybudované dielo.Trošku to ešte koriguje tzv. elektrizačný zákon, podľa ktorého je príslušný prevádzkovateľ povinný,vám občanovi,do miesta trvalého bydliska, zabezpečiť dodávku elektrickej energie bezplatne, po zaplatení predpísaných popatkov, všade tam, kde dodávku zabezpečuje, alebo tak urobiť v čase primeranom na miesto, kde ešte dodávku nezabezpečuje. To znamená: Ak budete občan ČR s trvalým bydliskom na mesiaci a príslušný RZ tam už energiu dodáva, tak aj vám ju majú dodať atd. To som si zasa zavaril na mínusky.
Radim Strycharski:
Citace: Ján Garaj 09.01.2013, 20:32
No, hlavně tady nejde o distribuční soustavu, ale o hlavní domovní vedení. Prakticky dochází k prodloužení stávajícího hlavního domovního vedení a to je v majetku odběratele. Distributor jenom hradí náklady, které ze své vůle vyvolal.
Roman Šafránek:
A co s tím distrubutor hodlá udělat? Vyseká z fasády starou HDS a udělá tam nějakou trvalou kabelovou spojku kterou pak zazdí pod fasádu? Co když jsou ty dva kabely každý jiného typu/průřezu, to budou takto naspojkované dva nestejné kabely? To vše udělá jen pro to aby ze zdi vysekal skříň, kterou pak vyhodí?
Pokud distributor přerušil vaší přípojku a někde "po cestě" do ní vložil novou HDS tak pravděpodobně do vašeho majetku přejde ten kus kabelu od nové ke staré HDS a ta skříňka distibutora už taky nebude zajímat. mohou se z ní třeba vyndat pojistky a kabely pouze napojit. Potom už to nebude HDS ale jenom jakási spojka a stará HDS bude fakticky zrušená.
Ján Garaj:
Blbú otázku položím. Z tej terajšej HDS máte napojený kždý ER samostatne? Alebo je jeden ER pre všetkých 6 bytov?
