Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na objektu?
Radim Strycharski:
Asi to tu někde vepředu už zaznělo. Distributor udělá v místě bývalé HDS spojku a trochu "kulturně" to zazdí. Na majiteli pak zbyde, aby si to dožehlil (zateplení, dobarvení apod.). Nebo natáhne celistvý nový kabel až do ER, to záleží případ od případu. Možná taky, že tam ta skříň zůstane, tak jak je, ať už se spojkou nebo úplně bez kabelu. Nevím, nemám s tím velké zkušenosti. Když to nepůjde sespojkovat a nedotáhne se kabel až k ER, skříň zůstane a využijí se původní svorky.
V příloze přikládám foto, jak může vypadat bývalá HDS, do které byly dotaženy nové kabely dvou HDV a na původních svorkách připojeny ke starým HDV. Myslím, že skříň je v žalostném stavu už dost dlouho a při akci "předsunutí HDS" se měl majitel domu víc bránit a žádat nejdřív uvedení HDS do přijatelnějšíh o stavu.
Ján Garaj:
Citace: Kratěna 09.01.2013, 00:28
Nyní PRE požaduje zrušení hlavní domovní skříně na našem objektu.
Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na fasádě objektu?
Tak sme zasa na začiatku. Skriňa bude zrušená. Ide z nej jeden kábel alebo 6 ? Kto ako a za čo to bude rekonštruovať ? Je to tak vporiadku?
Radim Strycharski:
Citace: Ján Garaj 12.01.2013, 19:30
Tahle otázka je jasná. Distributor podle svého technického řešení a za svoje.
Ján Garaj:
Rád by som sa dozvedel výsledok, tejto Vašej odpovede. V skutočnosti to asi nebude také jasné.
