Může jiskřit TV anténa o ledničku?
Petr Doležal:
Vezměte kus drátu, jeden konec připojte na oškrábané topení, druhým koncem šmrcněte o kostru ledničky a potom též o stínění konektoru. Možná bude jasno, odkud vítr věje.
tonda5:
Ano lednicka i tv ted normalne funguji a jsou napajeny z jedne zasuvky. Nikde jinde problem neregistruji, zkousel jsem take antenu znovu odpojit a skrtnout o zebrovani lednice a nic se nedeje, ani pohmatem jak anteny, tak lednice,necitim zadne brneni. Antena je spolecna v osmipatrovem panelaku a je to kabelova televize, vic nevim. TV zasuvka je samostatne neni spolecne se zasuvkou 230V tudiz s ni neni asi ani pospojena.Zavo lam tedy radeji na kontrolu elektrikare.
V paneláku je to normální, to že lednice funguje neznamená, že její PEN má nekonečně nízký odpor
Maroš Klein:
Citace: tonda5 06.01.2013, 06:31
... zůstal tam očouzený flek jak když vyzkratujete zásuvku...
Stálo by za to zmerať rozdiel potenciálu. Pokiaľ tam bude okolo 50V, nejaké pospájanie pri STA by nezaškodilo (možno aj zo vstupnej zásuvky do bytu na ten radiátor ;))
Teraz v RD, tento jav neregistrujem, v paneláku (12.p.) som mal medzi konektorom a TV cca 35V, po prechode na optiku ma už nenapadlo sa tomu venovať.
Inak si myslím, že by to mohol v paneláku zaznamenať takmer každý, s rôznymi potenciálmi, tak ako vystihol podstatu tohto javu p. Hudec.
Pokiaľ neprešiel panelák rekonštrukciou s poctivou HOP, tak to tam v rôznom stave bude od kolaudácie všade. Možno by bolo zaujímavé porovnať stav napr. na 1. a 13.poschodí :o
Marek Zeman:
STA a kabelové rozvody mají v kombinaci s rozvodem TN-C a novými televizemi jeden problém. Dříve vyráběné CRT televize měly dvoužilový přívod, byly provedeny ve dvojité izolaci a anténa byla izolována od napájecí sítě. Nové "placaté" televize mají trojžilový přívod a jsou provedeny ve třídě ochrany I. Stínění koaxu anténího kabelu je spojeno s PE. Tím se po stínění anténího rozvodu vyrovnávají potencilály vzniklé úbytky napětí na PEN, v případě jebo poruchy se ho snaží suplovat. Vzhledem k tomu, že porucha tohoto typu je pravděpodobná v okruhu s větším odběrem, je zde v krajním případě riziko požáru.
Proto bych byl s pospojováním stínění koaxu opatrný, většinou je lepší galvanické oddělení antény vloženým oddělovacím členem. Ideální by bylo, aby měl elektrickou pevnost odpovídající el. instalaci (4kV). Většina těchto oddělovacích členů má el. pevnost v desítkách V, stačí zamezit rušení vlivem úbytků na PEN, ale nestačí při poruše PEN.
