Měříme odběr Orlovny!
<< < (11/12) > >>
Roger:
Typ je napr. ZPA ZE312.D0B1 a rozhrani je infra
Logicky myslim nacitani tak, abych mel data po IP, v komercni podobe...
Ted nemyslim nejake opticke (z LED diody) nebo elektricke (vne jmenovaneho elmeru konektor nevidim) pulzy, ty muzu ostatne nacitat optickym cidlem viz vyse a pouzit cele komercni reseni od Zandla, ale zajima me to, co nactou elektrarny pres jejich odecitac (nevim, co to je za strukturu dat - vi nekdo)?
Bud tedy rucne (jako odecitac distributora),  anebo pokud jde, tak dalkove, jako Patrik (rekneme, ze budu mit najemni dum a chci znat 100% stav fakturacniho meridla dalkove).
Roger:
Nikdo nic nevi? Pouziva Cez v opticke komunikaci (volitelne) heslo?
IR rozhraní odečet dle ČSN EN 62056-21
http://www.amit.cz/support/cz/aplikacni_poznamky/ap0039_cz_01.pdf
http://wiki.sps-pi.com/images/b/b3/SOC_2012_Monitoring.pdf
http://measure.feld.cvut.cz/cs/system/files/files/cs/vyuka/zaverecne_prace/DP_2007_Cerovsky_Lukas_locked.pdf
Výstup není distributorem zaheslován. Jen jsou zamčena všechna data, kromě aktuálního stavu elektroměru, jak NT, tak VT, což považuji za velkou škodu, protože zajímavých údajů se z něj nechá vyčíst mnohem více. K jejich získání pak používám jiné cesty.
Komické jsou reakce jednotlivých pracovníků distributorů, kteří se s rozhraním na elektroměru setkají poprvé   ;D  a často je považují za černý odběr, nebo alespoň za pokus  o něj. Už jsem to párkrát řešil.
Na spojce  u PIGIho, mohu kolegům něco z toho povyprávět  ;) ;) ;)
Roger:
A jak tezko sehnatelne je heslo?
Takze stav vt a nt jde nacitat optikou, ano? To by mohlo stacit, lepsi nez citat pulzy...
Kde teda sehnat cidlo pripojitelne na to "kolecko" a s jakym vystupem?
Díky Ampéru a kontaktům zde získaných za pomoci dobrých osobních vazeb, se mi možná podaří prolomit vlnu odporu a nechat „odemknout“ jeden elektroměr distributorem.
Ovšem zároveň s ujištěním, že i v budoucnu by mělo jít o individuální přístup a vyjímky, v žádném případě o změnu strategie distributora. Byli mi popsány i případy, kdy jejich pracovník, neznaje odečet pomocí optosondy a maje za to že se jedná o černý odběr, bez varování tuto sondu nejen odpojí, ale i zničí. (zle)
Jinak jsem zde objevil několik „elektroměrů“,  které bych spíš přesunul díky poskytovaným informacím o kvalitě sítě a odběru, do kolonky analyzátorů, byť se o ně nejedná (toto berte trochu s rezervou) a nepředstavují pro koncového uživatele, větší finanční zátěž. Některé lze provozovat samostatně a vyčítat data za pomoci webového rozhraní, většinu pak z nich i za pomocí nadřazeného systému. Třeba systémové instalace, v mém případě a případě Orlovny v Brně, za pomoci Foxtrotu.
