Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
<< < (6/7) > >>
Kastner Lubomír:
I já se pokusím přispět do diskuse. Štípaček na dřevo je spousty druhů a vyrábí je spousta výrobců. Začněme tedy tím jak pracuje. Respektive jak se motor rozbívá. Zda přímo do zátěže nebo s odlehčením. Pokud se rozbíhá přímo do zátěže např. pohon hydraulickéo čerpadla bez odlehčení, pak to bude problém. Pak tomu nepomůže ani FM ani přepínání Y/D. Tazatel neuvedl, zda na štípačce je další jištění. Dále ani tazatel neuvedl o jaký typ motoru jde - myslím tím štítkové údaje celé. Co když je to motor 230/ 400 V, nebo jen 3 vývodový motor z východu na 400 V? Pak by nešel realizovat ani rozběh Y/D. To by šlo pouze v případě pokud by byl motor štítkově na 400 / 690V. A poslední otázka na tazatele - je to kupované z obchodu a nebo od nějakého samovýrobce? To je asi také dost podstatné. Pokud je to koupené z obchodu, pak budu opakovat co napsal již někdo přede mnou a to je si přečíst návod na připojeníé a provoz. U podomácku vyráběných štípaček pak rada bude daleko těžší.
Zdeněk Pikhart:
Citace: Petr Doležal  29.12.2012, 18:47
V souvislosti s tématem jsem našel hezky zpracované:
http://www.pslib.cz/pe/skola/studijni_materialy/prezentace/elektricke_stroje/3_rocnik/ind_stroje_4.pps
 (jednicka)
Martin Kafka:
Motor štípačky (hydraulické) se po krátké době přehříval a vypínala tepelná ochrana zabudovaná přímo v motoru.Motor Y 400V, ze středu vyvedený N přes tepelnou ochranu na vypínací cívku vypinače (mechanicky spínaného) kterým se zapínal motor. Na motoru údaje 4,5/3,5kW 8,1/4A (což jsem ze začátku nechápal). Motor se zapne a pokud není klín v horní poloze tak do ní vyjede. (Motor je vchodu stále). Při štípání odběr cca 7,5A při pohybu nahoru odběr cca 3,7A a pak v poloze zcela nahoře znovu 7,5A. Takže motor běžel na "plný výkon" téměř po celou dobu na což nebyl stavěn ( viz návod - po nějaké době motor vypnout a nechat ochladit). Jo a při vypnutí motoru v poloze nahoře se měl snahu točit obráceně. A závada: vypadlé táhlo mezi klínem a nějakým pojistným nebo přepouštěcím ventilem. Táhlo vypadlo tak šikovně že si toho nikdo nevšiml a ještě zapadlo tak že se kvůli tomu muselo rozebrat 3/4 štípačky. Od opravy vše OK, proud v horním dorazu cca 4A, štípačka funguje přesně dle návodu. Taková blbost!! ale až někdo příjde podruhé začnu asi tímto a teprve potom elektrika.
Jan Močarník:
 (poklona)   (poklona)  všem za reakce, je to něco podobného jako tohle https://www.youtube.com/watch?v=88eBbZ5Drp8 a je to bazarové, bez návodů. V podstatě je to jen motor s kuželem. Motor by asi nešel rozbíhat YD, na štítku je jenom 380V napsáno. Je tam ještě nějaký regulovatelný chránič s nastaveným omezením proudu na 12A. Vodiče jsou nejspíš 4x6 AL ...... Vyměníme jistič za charakteristik u C a doufám že nebude padat hlavní jistič......     :'(
Pokud neznáte hodnotu smyčky tak jistič nevyměňte
