<< < (2/3) > >>
Zdenek Hejčl:
Také záleží čím jste měřil. Pokud to byla doutnavková zkoušečka tak toho moc nenaměříte. Vadaska ta to jistí.  :)
Citace: Milan Hudec  10.12.2012, 17:42
...,  tam se jen vypínačem přerušil jeden z vodičů, mnohdy PEN, to může ménězkušeného mást, naměří na objímce fázi a hledá přerušený PEN, přitom je mnohdy vadný jen vypínač
Tahle bestiálnost se objevuje na Domažlicku u bytovek z jisté doby, je úplně jedno jaký je to okruh, v podstatě náhodně zapojili přes vypínač jeden nebo druhý vodič.
A v prvním okamžiku to opravdu dobře mate!
Kalina Jiří:
V některých panelácích vedou kabely od vypínačů a světel do dvou věnečků, které jsou umístěny v kabelovém žlabu, který vede z bytového rozvaděče k podlaze (cca 50 cm nad podlahou je na kabelovém žlabu víčko).
Světelné okruhy jsou provedeny tak, že od vypínače v místnosti vede kabel na tyto věnečky a odtud vede kabel zpět do místnosti ke svítidlu.
Hájek Jaroslav:
Citace: jáchimm  10.12.2012, 16:49
Jde o klasický případ, kdy nesvítí světlo v obyváku, přičemž fáze je funkční.
Kdysi jsem řešil podobný problém. Vodič PEN byl přerušen přímo u světla, v místě vstupu do panelu byl zlomený vodič.
Michal Čeleda:
Byl jsem v panelákovém bytě 3+1, kdy bylo ve dvou místnostech u země několik dvojitých panelových krabic na výšku. V horní části každé z nich byl věneček a na něm nasvorkováno vše od příslušného světla.
