SRVO: Je zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
Jan Alin:
Citace: Milan Hudec 26.11.2012, 06:47
Pokud někdo ve jménu úspor zakáže žárovky a zároveň dotuje rozmraz dvorku a nejsou v tom úplatky je zralý na pobyt v Kolesově
Konečně je jasno kam s aparátem co sedí v Bruselu, buď kriminál, nebo blázinec. Tohle by muselo projít u každého normálního neuplaceného soudu. ;D ;D
sjosefi:
Citace: Otakar Dosbaba 23.11.2012, 13:43
Budu optimistou a tak si budu myslet, že Ing. Karel Dvořáček nakoukne do této diskuze, jelikož je spojena s jeho příspěvkem...
Pozor, autorem článku není Ing. Karel Dvořáček, ale Ing. Vladimír Dvořáček!
Jaroslav Hasala:
Podle mého soudu by měl být koncový uživatel k nákupu úsporných žárovek motivován úsporou při platbách za el. energii. Direktivní nařízení (zákaz klasických žárovek) je přinejmenším sporné a často také kontraprodukti vní.
Další věcí, již zmiňovanou, je také to, že v řadě případů je náhrada klasických žárovek minimálně problematická - stmívatelné žárovky, žárovky na jiné napětí než 230V atd.
Jan Hájek:
Citace: Jaroslav Hasala 29.11.2012, 09:22
Ono je asi omezení spotřeby spotřebičů snadnější politický úkol, než prosté zavedení plošných daní na elektrickou energii násobící její cenu. Navíc každé opatření vyžadující práci je schopno zvýšit zaměstnanost.
Podle mého soudu by měl být koncový uživatel k nákupu úsporných žárovek motivován úsporou při platbách za el. energii....
To je správná myšlenka, ale podívejme se jak to funguje v praxi
- koupím levnou úspornou žárovku, jenže její životnost nebývá tak velká a než se mi "zaplatí" na ušetřené energii, musím vyhodit prachy za novou
- koupím lepší, dražší úspornou žárovku - a bude její životnost tak velká, aby se mi "zaplatila" na uspořené energii? Teoreticky ano. Ale věří tomu spotřebitelé?
Praktický příklad - mám doma úsporku, podle údajů výrobce má nahradit žárovku 75W, má mít odběr 11W. Dejme tomu, že ušetří 64Wh za hodinu svícení, asi za 15 - 16 hodin svícení ušetří 1kWh, v letáčku v krabičce je malým písmem cosi o 10 tisících hodinách. Pokud je opravdu vydrží, ušetří mi kolem 600kWh, to je téměř desetinásobek ceny této žárovky.
Otázkou je jestli vydrží, její "předchůdkyně" vydržela poněkud méně, odešla krátce po skončení záruky...
