ACEOF ACES:
Kondenzátor se používá ke snížení případného naindukovaného napětí do dlouhého vedení od tlačítka.
Tím brání nežádoucímu zapínání lampy popř. stmívání.
Je několik modelů, u některých pomůže pohrát si s hodnotami kondenzátorů. V podstatě jde o to, jak rychle naběhne napájení a jak rychle se nabíjí kondenzátory ovlivňující funkci.
Bohužel napájení u modelu, který má v přívodu výkonový odpor (asi 33kOhm, 3W) je "divné"...
ACEOF ACES:
Mohl by jste použít relé a dvojité tlačítko.
Relé zapojit na přívod: FÁZE L -- SPÍNACÍ KONTAKT RELÉ -- RELÉ -- N.
Ke spínacímu kontaktu relé připojit paralelně jedno tlačítko.
Druhé tlačítko zapojit jak je nyní.
Kontakty relé by spínaly lampu.
Fungovalo by to stejně (jedna ovládací ploška), ale při výpadku elektriky by relé odpadlo a už by nepřitáhlo dokud by jste nezmáčkl tlačítko.
Ale vy se nedostanete do podhledu, tak to asi také nepůjde.
Martin H.:
Chvíľu to trvalo, ale dostal som odpoveď od výrobcu. Podstatné body:
Popisované chovanie je vraj korektné.
Pomocou DALI master riadiacej jednotky by malo byť možné preprogramovať v predradníku východzí stav. Nie je to odskúšané. Dostal som náznak prísľubu, že možno to otestujú a budú mi asistovať.
