Čím regulovat otáčky asynchroního motoru?
U ventilátorů se používá několik provedení (z hlediska principu) motorů.
Pokud vyjdu z informace v dotazu, kde je uveden asynchronní motor, tak u tohoto motoru PWM ani tyristorová fázová regolace moc fungovat nemůže!
Asynchronní motor má otáčky, které se blíží synchronnímu otáčení "točivého magnetického pole" a to je závislé na frekvenci sítě.
Rozdíl mezi otáčením magnetického pole a rotoru je tzv. skluz.
Frekvence je daná a bez frekvenčního měniče s ní nic moc nenaděláte pokud je pro vás frevkenčbí měnič "neekonomická překážka".
Skluz se dá měnit, ale jen v malém rozsahu.
Jaká potřebujete výkon? Jak dlouho a často je třeba, aby ventilátor běžel?
Něco menšího by se dalo zbastlit. V dnešní době není problém postavit generátor, přeladitelný v rozsahu od jednotek Hz po 100 - 200 Hz, zesilovač a transformátor. Sinusové provedení by mělo větší ztráty, pokud by to byl "obdélník s plněním cca 60 - 70%", mohlo by to mít i slušnou účinnost... Muselo by být navržené pro nejnižší používanou frekvenci, aby nedocházelo k přesycení jádra.
raj:
Citace: Jiří Schwarz 09.11.2012, 15:50
Na jednoduchý ventilátorek to chodit bude.
Moment je funkcí 3tí mocniny napětí, takže to sice trochu strmé bude, ale pro "ženu z domácnosti" to stačí. Stolní šicí stroj se nereguluje jinak ...
Pro kolegu Schwarze - u měničů s klesajícím kmitočtem proporcionálně klesá i generované napětí.
LAIK1:
Tohle by vám nepomohlo?
Stanislav Látal:
Citace: Zdenek Rajmont 09.11.2012, 09:30
Na napětí je závislý je točivý moment.
Počítejte s tím, že na nízkém napětí se motor ani nehne, roztočí se později a otáčky nebudou nijak stabilní.
Nicméně pro jednoduché omezení otáček ventilátorku to chodit bude.
Tyto jednoduché triakové regulátory se před 30ti lety používaly ve vysavačích (ETA).
Jen na nich byla úprava, aby nešly otáčky regulovat od nuly, ale asi od 30% do 100% (jeden odpor).
Vysavače mají sice komutátor (nejde o asynchronní motor), ale u asynchronního motoru to bude taky fungovat.
Dnešní digestoře mají regulaci otáček vyřešenou pomocí přepínače (3 polohy - místo potenciometru 3 odpory) nebo pokud jsou komfortnější a mají navíc časovač, tak fázově triak řídí mikropočítač (a ne RC ) - dobu chodu a výkon ventilátoru se nastaví pomocí několika tlačítek ...
Jan Klimes:
Bohužel principiálně, tomu nerozumím, ale co si prohlížím různé stavebnice, tak je zde většinou upozornění, že se nepoužívá k regulaci asynchroních motorů s kondenzátorem (bohužel nevím, jestli jestli se ten můj motor s kondenzátorem). Co si prosím myslíte, konkrétně o této stavebnici (v příloze)? Budu schopen to s tímto uregulovat? A jaké nebezpečí plyne z vyšších harmonických v rozvodné síti?
