Čím regulovat otáčky asynchroního motoru?
<< < (3/3)
Martin Kurka:
Vážený pane Klimeši,
nevím, proč se ženete do problémů, dejte na dobrou radu kolegy LAIK1 a jestli mermomocí chcete elektroniku, použijte jeho doporučení.
Obecně regulace asynchronních motorů u ventilátorků by byla korektní pouze měničem, nebo přepínáním pólů. Protože cena korektního řešení je u malých ventilátorů ekonomický nesmysl, hledají se náhradní řešení. Korektní náhradní řešení je cesta, kterou se vydává třeba Willo u oběhových teplovodních čerpadel - bezkartáčový ss motor elektronicky komutovaný. I to je zde kladivo na komára.
Takže se zde jde na energeticky velmi ztátovou regulaci otáček zvýšením skluzu.
Zvýšení skluzu si můžete dovolit u pohonů, u kterých oteplení nebude tak kritické a které se dokážou rozeběhnout i s menším záběrovým momentem.
U ventilátoru se používá skutečnosti, že zatěžovací charakteristik a potřebného momentu je kvadratická. To znamená, že v malých otáčkách je žádaný moment malý a že potřebný moment stoupá s rostoucími otáčkami a to velmi strmě. Dodáte-li do motoru moment menší než je potřebný pro plné otáčky, točí se ventilátor na úměrně menšímu dodanému momentu na nižší otáčky. Jak už uvedl kolega Rajmont, moment na hřídeli as. motoru je závislý na napájecím napětí. Bude-li se as. motor napájet sníženým napětím, sníží se jeho otáčky za cenu snížení momentu a zvýšení ztrát.
Ovšem asynchronní motor v takovém bodě běží s obrovským skluzem a velká část přiváděné energie se mění v železe a ve vinutí v teplo. U malých motorků to nebývá problém, jednak mají poměrně masivní tělo, které dokáže energii vyzářit a jednak je většinou motor integrován v oběžném kole a chladí se průtokem "samovyráběního" vzduchu, který jej  obtéká.
Ovšem je-li dodaný moment příliš malý a je menší než potřebný reálný rozběhový, motor se nedokáže spolehlivě roztočit (u digestoře protitlak z průvanu, mastnoty, prach) pak motor napájený sníženým napětím spolehlivě shoří. Spálení motorku se vám může provést i u digestoře, nebude-li chlazení motorku předimenzované, nebo když se budete snažit o příliš nízké otáčky.
Napětí je optimální snižovat transformátork em, v tomto případě autotransformá torem. Sřední či efektivní hodnotu napětí lze snížit i elektronickým fázovým řízením, ale tato metoda má kromě nesporných výhod i velké nectnosti.
- Napětí a proud z elektronického triakového či tyristorového regulátoru obsahují z principu mnoho harmonických a to přispívá k dalšímu ohřevu motorku v polovičním úhlu zápalu ne menšímu než ztráty skluzem. Motorek je v některých otáčkách dvojnásobně tepelně namáhán.
- Motorek napájený sekaným proudem slyšitelně krokuje, zvyšuje se jeho hlučnost a zejména u digestoře celá digestoř nepříjemně rezonuje.
- použitý triakový regulátor musí být vhodný pro silně indukční zátěž. Na ty srandareguláto ry s diakem zapomeňte, zapalovací impulz musí trvat celou dobu sepnutí tyristoru či triaku. Triak musí být moderního typu (snubberless). V dnešní době se řídící obvody řeší integráčem dobrý je U2008B a podobné.
V přiložené stavebnici je ideové zapojení (jedno z mála fungujících, ve kterém není typická chyba zapojení putující po českých webech - i těch slušných jako HW.cz). Prodejce takových ideových stavebnic (se zapojeními bez RC členu přes triac omezující du/dt a bez odrušení) bych bez slitování nechal máčt v koši do Vltavy, jako to dělávali s nepoctivými pekaři. Mají to dobře vymyšlené, musíte si furt kupovat spálené traiky a doma si zarušíte vše tak, že stejně pak koupíte profi výrobek určený pro regulaci ventilátorů, který vám již uvedl LAIK1.
Ovšem průkopníkům slepých uliček se meze nakladou, pokud vás to přestane bavit můžete použít zapojení s běžným stokorunovým transformátork em a přepínačem - viz příloha.
Daniel Reiský:
Citace: Khun Václav  09.11.2012, 14:44
To Daniel Reiský:
PWM regulace jde pouze u DC napětí.
Ano, ano, ano.... Máte pravdu, PWM opravdu jen DC. Kaju se.  :'( :-[
Jan Klimes:
 (poklona)  za odpovědi a nejspíše se uchýlím k řešení, které navrhl LAIK1, které bude nejspíše nejjednodušší.
Jiří Kubík:
Citace: Daniel Reiský  16.11.2012, 15:27
Netřeba se káti.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
