Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
<< < (3/4) > >>
Zdenek Hejčl:
Já bych to jako problém viděl. Pokud do toho zapojí stroj s vyšším odběrem bude zásuvka na 16A  přetížená.... (zle)
Záleží také, jaký stroj se zapojí, některé vyžaduji vodič N na ovládání. Když je předřazen chráníč bude vybavovat a pokud jsou mašiny s oddělovacím trafem pro ovládání 400/230V, tak toto nehrozí.
Tak jednoznačně tyto zásahy bych nedoporučoval - záleží na konkrétních podmínkách a jsou všude jiné.
Vít Rotrekl:
To Hejčl: Tazatel na začátku píše, že má na strojích vidlice 16A/4p, předpokládám že tam jsou origo od dodavatele stroje. Takže nepředpokládám, že při zapojení redukce z 32A na 16A, by stroj bral více než těch 16A.
 Když je od dodavatele dodaná vidlice 16A/4p, tak nepředpokládám, že by ten stroj potřeboval pracovní N.
Ale souhlasím s tím, že by bylo nutné konkrétní stroj vidět.
Podlahy Pospíšil:
 (poklona)  všem za příspěvky.
Jedná se hlavně o hladičky betonu, tzv. gletovačky. Vidlice 4P 16A je osazena přímo na stroji (zásuvka) a k připojení používáme prodlužku s příslušnými konektory na obou koncích. Nominální příkon je 1,4 kW. Spouštění se provádí pákou na řídítkách. Jaký typ vypínače nebo spouštěče je uvnitř, bohužel, nevím.
Máme dvě, které jsou již staršího data výroby a jednu úplně novou, kde je již osazena zásuvka 5P.
N nepotřebuje.
Do budoucna to vidím tak, že budeme asi raději se poohlížet po strojích na 230V, ale ne vždy je to pochopitelně možné.
Skutečně mi jde jen o to, jak připojovat naše krámy do různých zásuvek, které se na pracovištích vyskytují.
Zdenek Hejčl:
To  Vít Rotrekl:
Otázka doplňující:
Ještě se zeptám, redukce 16A na 32A je možná?
Na toto směřovala odpověď.
Nebo byla jenom špatně formulovaná otázka?
Jan Alin:
váš RT má pravdu. Legálně ve smyslu, když se stane úraz tak to obhájím, to udělat nejde. Proto vám na to nevystaví jakýkoli papír. Jediné řešení v současné době je používat buď oficiální výrobky, nebo nelegálně vyrobené redukce. Pokud přijdete na legální řešení, prosím dejte ho sem, také bych to rád věděl.  :(
