Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
<< < (5/5)
Citace: Petr Doležal  23.10.2012, 17:50
5. Jak je řešen rozběh čerpadla a jaký je záběrový proud? Aby se nestalo, že se motor díky poklesu napětí nerozběhne.
6. Nebude na konci vedení vhodné TT s chráničem?
Až bude vše jasno, pak se může zpracovat projekt, ze kterého bude kabel jasný. A třeba to bude Al16.
Tohle je názor člověka, který toho asi dost vymyslel, vypočítal, namaloval,...
To jsou důležité věci, které nemusejí napadnout někoho, kde jen "potřebuje přívod pro spotřebič"
A pokud jde o Sichr, ani není třeba se registrovat, na nějaké jednoduché rozvody bez "výstupu na tiskárnu" stačí i FREE instalace...
A každý si může hrát, každý si to může zkusit...
Miroslav Revús:
Citace: Martin Severočech  23.10.2012, 07:37
Jak velký průřez prosím potřebuji podle Sichru pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
Aby sa Mirkov známy neumlátil smiechom o zem, tak v stručnosti:
Pri použití Cu 16 alebo Al 25 bude úbytok napätia cca 2% (cca 8V). Avšak pri uvažovanom  ľahkom rozbehu motora bude úbytok napätia v okamihu rozbehu cca 31V (7,8%).
Nebude lacnejšie pripojiť sa na vodovod?
Miroslav Minařík:
Citace: Miroslav Revús  23.10.2012, 20:09
Mirkův známy není citlivka a dobře chápe oč kráčí, jen to řešil z konference rychle a potřeboval představu jak to bude asi vypadat.
Více méně díky této diskusi zavedeme placenou poradnu těmi, kdo budou chtít odpovídat za peníze.
ACEOF ACES:
Úžasné výkony.
Miroslav Revús:
Citace: Miroslav Minařík  23.10.2012, 21:17
V tom prípade mal :
1. šťastie, že moderátor pustil jeho otázku okamžite
a
2. mal to do tej otázky napísať zrozumiteľne (kľudne aj so zmienkou, že je mimo dosah akéhokoľvek elektrikára)
Toť môj skromný názor.
Je možné, že na základe tejto diskusie sa poučia aj hostia, nie len registrovaní.
