Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Lukas Zapletal 21.10.2012, 19:40
Já rozumím, že jako revizoři a profesionálové mi ani nemůžete radit jinak, nicméně situace není tak horká, jak se zdá.
Na jedné straně mám klasickou vidličku (foto 1), druhý konec je zbastlený momentálně tak jako na fotce 2.
https://lh6.googleusercontent.com/-fqkvk3JOq9c/UIQy2Lifs_I/AAAAAAAABKY/1vIBcwVsDtM/s518/20121021_192632.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-unUzDmGHf2s/UIQy2OLeUuI/AAAAAAAABKY/qgn2kNTR4SM/s518/20121021_192706.jpg
Jinak celý byt má ještě elektriku "postaru", takže vybouráním si absolutně nepomohu, to bych už mohl dělat elektriku rovnou komplet celou.
Moc prosím o praktickou radu, samozřejmě si televizi po zapojení proměřím (mám takový ten svítíci šroubovák a pak dvě tyčinky co ukazují napětí), nicméně TV jako všechny ostatní plastová, takže by to mělo být v pohodě. Nezapojuju přece elektromotor, nebo něco podobného, je tam přece jenom trafo. Já osobně to vidím na variantu, že kolík zapojovat prostě nebudu.
Pokud je to takto, asi by nebyl problém dodělat jednu pevnou zásuvku a ponechat v TNC, ale bastl, který tady předvádíte je životu nebezpečný!! No a pak bude nebezpečný spojivkám až jednou tu vidlici někdo vytáhne a otočí. I za doby 34 10 10 (doufám, že si pamatuju dobře) musely být všechny prodlužky a šňůry na 220V s plným počtem vodičů.
Jirka Š. Svejkovský:
Natáhněte si koupený prodlužovák z jiné zásuvky.
Ochranný vodič (kolík) televize potřebuje kvůli správné činnosti odrušovacího filtru.
Lukas Zapletal:
Díky za vysvětlenou, dám novou prodlužku.
Miroslav Minařík:
Citace: Lukas Zapletal 21.10.2012, 20:19
Třívodičovou!!
Ivan Polínek:
Jen pro upřesnění pro pana Zapletala:
- připojený kolík u dané dvoužilové prodlužky vás může zabít hned
- nepřipojený kolík vás může zabít později
>:D
