Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
Hájek Jaroslav:
Citace: Matty_2012 16.10.2012, 07:52
Zapojuji osvětlení v koupelně - Bodovky na 230V
Zapojení nemáte správně. Jak již bylo řečeno, kabel CYKY-J3x1,5 má tři vodiče, barevné označení vodičů je černá, modrá, zeleno/žlutá. Stejné barvy vodičů by měla mít Vaše elektroinstala ce pokud máte nové elektrorozvody . Tuto práci ale svěřte kvalifikovaném u elektrikáři, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem vám i ostatním osobám, které budou osvětlení užívat!
Matty_2012:
(poklona) za odpovědi,
okruh mám přepojen na L a N
Nakonec se ukázalo, že byly špatné ledky... statisticky téměř nemožné,ale vytáhl jsem z krabice o cca 30 kusech 3 vadné kusy za sebou.
René Damek:
K takovému výrobku bych tedy měl důvěru :o
Hugo K.:
LED na 230V jsem ještě nepitval, ale zdá se mi to divné.
Jestli při třech paraelně zapojených LEDkách vždy nesvítí jenom jedna, ještě ke všemu různá ?
Neměl jste tam někde špatný spoj, pak jste s tím zahýbal při připojení halogenek a pak už jste více ty tři konkrétní LEDky nezkoušel ?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Matty_2012 18.10.2012, 10:10
Stává se častěji, pokud se vada týká celé série.
