<< < (3/3)
David Šťastný:
Citace: Jiří Schwarz  05.10.2012, 18:53
Jak jste na tom se znalostmi elektroniky/elektriky?
Je také možné, že je tam nějaký filtr na přívodu a že nějaká "cívečka" není dostatečně pevně přidělaná nebo nemá dostatečně pevné vinutí...
Chce to "ticho",  plastovou "tyčku" a zkusit se opatrně dotknout některých komponentů, jestli se to změní...
Jsem vyučený elektromechani k slaboproudař, opravář TV. Ale jen dva roky praxe do 2001. Mám zkušenosti s impulsním zdrojem, kde je klasické trafo, ale takýhle zdroj 220/12VAC, co je ve svítidle, jsem ještě neviděl. Zatlačit na všechny možné komponenty jsem zkoušel, ale absolutně žádný efekt. Jediná změna v poklesu intezity byla při snížení zátěže na sekundáru.
Bručení je dost podobné jako od klasické zářivky, takže myslím, že to bude těch 50 Hz.
David Šťastný:
Citace: Milan Hudec  05.10.2012, 18:58
Koupil jsem si stropní svítidlo, našrouboval 3xklasičky 75W a nikdy nebručelo, tento rok má 20let :)
Také mám podobné a je to bez problémů  :)
Tohle nové jsem si koupil kvůli přídavnému osvětlení LED, které je v noci moc příjemné a žádné bručení. Problém je pouze s tou halogenovou částí.
Martin Kurka:
Citace: David Šťastný  08.10.2012, 15:01
Jsem vyučený elektromechani k slaboproudař, opravář TV. ...
Tak to si poradíte - zdroj NF brumu a ještě k tomu závislý na zátěži může být jen na vstupní straně síťového zdroje - od vstupních svorek po elektrolyt ss meziobvodu.
Zdroj 50Hz brumu bych nečekal. Není to náhodou 100Hz ostře znějcí ?
100Hz jehly se dají s nejvyšší pravděpodobnos tí předpokládat - obvodově jednoduché zapojení vstupního usměrňovače bez jakéhokoliv pasívního obvodu PFC. Nabíjecí proud ukondenzátoru pak produkuje ostré jehly. Buď hraje protékající proud skrz vstupní odrušovací kompenzovanou cívku (s magnetostrikcí apod. jádra nic neuděláte),  nebo hrají mírně volné dráty této cívky. Může hrát i filtrační kondenzátor s velkým ESR. A v neposlední řadě i diody. Nouzový stetoskop - izolační plastová trubička (brčko) strčená do ucha může pomoci zdroj lokalizovat.  Ovšem potlačení nebude žádná legrace. Tady pomůže jen tichá impedance vložená mezi diody a filtrační kondenzátor. O něco méně pomůže sériová impedance na vstupu 230V,  nejméně zalití součástek silikonem.  Nejvíce pomůže výměna za typ od výrobce, který na PFC nekašle.
Citace: Šťastný  04.10.2012, 15:25
... ale po otevření jsem našel zdroj z 220 na 12 VAC bez trafa, pouze DSP s usměrňovačem, dvě toriodní cívky, nějaké výkonové tranzistory na chladiči a jiné diskrétní součástky..
Tenhle zdroj je hodně podobný těm TV, akorát je většinou jednočinný a hlavně na výstupu není žádný usměrňovač a filtr. Halogeny se napájí přímo SF proudem.
David Šťastný:
Citace: Martin Kurka  08.10.2012, 19:50
100Hz jehly se dají s nejvyšší pravděpodobnos tí předpokládat - obvodově jednoduché zapojení vstupního usměrňovače bez jakéhokoliv pasívního obvodu PFC. Nabíjecí proud ukondenzátoru pak produkuje ostré jehly. Buď hraje protékající proud skrz vstupní odrušovací kompenzovanou cívku (s magnetostrikcí apod. jádra nic neuděláte),  nebo hrají mírně volné dráty této cívky. Může hrát i filtrační kondenzátor s velkým ESR. A v neposlední řadě i diody. Nouzový stetoskop - izolační plastová trubička (brčko) strčená do ucha může pomoci zdroj lokalizovat.  Ovšem potlačení nebude žádná legrace. Tady pomůže jen tichá impedance vložená mezi diody a filtrační kondenzátor. O něco méně pomůže sériová impedance na vstupu 230V,  nejméně zalití součástek silikonem.  Nejvíce pomůže výměna za typ od výrobce, který na PFC nekašle.Tenhle zdroj je hodně podobný těm TV, akorát je většinou jednočinný a hlavně na výstupu není žádný usměrňovač a filtr. Halogeny se napájí přímo SF proudem.
Perfektní, moc  (poklona)  za odbornou a precizní odpověď !
