raj:
Citace: ACEOF ACES 29.09.2012, 18:46
Na vašem obrázku je vidět, že se jedná o elektronický transformátor, a tam může být opravdu problém při použití stmívače.
(doh) Tam zcela jistě ano ...
Martin H.:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 29.09.2012, 16:56
"Applying dimmer to primary could be dimmable"
Aplikací stmívače na primáru lze stmívat
Pravdepodobne to tak bolo myslené, ale tá anglická veta je plná chýb, možno aj do dokumentácie sa nejaké dostali.
ACEOF ACES:
Pokud to lze můžete použít žárovky na nižší výkon aby vás neoslňovaly.
Tzn. žárovky na stejné napětí (12V), ale nižší počet watt.
Petr Hl:
(poklona) vám moc za rady. Žárovky bych vyměňoval jen nerad, přeci jen se občas o něco více světla hodí. Proto (poklona) obzvláště za přiloženou dokumentaci, která mě utvrdila v tom, že stmívač mohu použít. Jen ze zvědavosti by mě zajímalo, čím se tyto "stmívatelné" transformátory liší od těch, ke kterým by se stmívač zapojovat neměl?
