Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
Jiri Dvorak:
Pokud máte nataženou 3c1,5 mezi vypínači napadá mě řešení – použít tlačítka, pulzní relé, a spínat „nulou“ - např. Finder řada 26 nebo 27 ( Spínač impulsně ovládaný kompaktní 10A). pokud máte rozvody dělány „bez krabic“, pravděpodobně budete muset vyměnit krabici pod vypínačem kde je napojeno světlo za „hodně hlubokou“ ( KPR).
Nedávno jsem něco podobného řešil při kompletaci po jednom umělci :)
:D
Mě nejde na rozum, jak se může po " kompletní rekonstrukci" elektroinstala ce, objevit TN-C. Navíc v prostřed instalace. Zřejmě jde o vtip. ALe proč se nesměju? Protože to je zřejmě myšleno vážně.
Buď použijete některé z nabízených možností kolegů přede mnou, nebo to jednoduše předěláte. To osobně považuji za to nejmenší zlo, i v hledem k následným možnostem a bezpečnosti celé instalace. Omítka se opraví, prach uklidí a vy i kamarád budete mít klid a vše v pořádku. I když bych pro jistotu vše ještě důkladně prohlédl, aby takových překvapení neměl známý připraveno více.
Patrik Hora:
Pulsní relé mě napadlo také ale problém je ze přívod je k prvnímu vypinaci a vývod ke světlu od posledního. At přemýšlím jak přemýšlím jeden drat me stále chybí. Už jsem viděl horší věcí. Přívodní kabel al. 4x10mm jakýsi umělec nastavil čokoládou a v rozvodnici pokračoval cyky 2.5. Jak ale vyřešit ty vypínače když už ma hotové štuky? Leda by existovalo pulsní relé které při krátkém přerušení napájení sepne a při dalším vypne a tlačítko srozpinacim kontaktem. Ani jedno neznám.
Petr Doležal:
Citace: Patrik Hora 29.09.2012, 11:05
V tom případě k 1.vypínači 3J, mezi vypínače 5J (jeden vodič rezerva), od posledního ke svítidlu 3J
A nebo k tomu 3x mezi vypínači připoložit 20
Pak je ještě k mání mnoho bezdrátových možností. Nechají se schovat i pod vypínač, případně do světla. Pár problémů jsem takto už vyřešil.
Stejně si myslím, že kladivo a sekáč bude, ve vašem případě, nejlepším řešením. Bezdrát jsem používal jen tam, kde nebyla jiná možnost.
