Jak zjistit první fázi?
<< < (5/7) > >>
Radim Strycharski:
Citace: Jiří_Hrubý  07.05.2019, 17:24
Já totiž očekávám, že se dozvím o onom záhadném klíči k určení té pravé první, bez ohledu zda kočka k lince čelem či zády sedí :D
Asi byl konečně jednoznačně určen začátek kružnice.☺️
Z jistého úhlu pohledu můžeme za "první" fázi označit tu, na které je nejmenší napětí, protože je nejvíc zatížená   ;D
Takže je víc než rozumné mít jako "první" rozhozené v různých přípojných místech všechny 3, aby se to zatížení pokud možno srovnalo
Citace: Jiří Schwarz  07.05.2019, 17:42
Toto jste měl napsat kurzívou, protože to má také háček. Bude hodně záležet ve kterou denní dobu budete ta napětí měřit. Dopoledne, odpoledne, navečer, také který den v týdnu bude a změny se budou také řídit časy zapínání akumulačních spotřebičů a mnoha dalšími nahodilými jevy.
Rozvodak:
Citace: Miroslav Hlaváč  07.05.2019, 17:16
Pánové a nebylo to jednodušší postaru když byla 1.černá 2.červená 3.modrá každému bláznovi dobrá?Pak to zmršili na černá hnědá černá a nyní se k tomu snaží vrátit způsobem černá hnědá šedá.Mezitím si ale EON stanovil že první je hnědá...
Tak to dopadá když se začne vrtat v tom co funguje.
A ještě byly ty kabely použitelné i pro stejnosměr :čevená, modrá a zelená nula+zbyla rezerva černá...
ČEZ má nově v připojovačkách taky L1 - h, L2 - č, L3 - š...
PRE má zatím v distribuci L1 - č, u OM se neřeší barvy fází ale sled a popisky.
Jiří_Hrubý:
Jo, je to smutný kino, místo podstatných věcí, si někdo honí ego na barvičkách. Přínos ovšem nevalný, vzhledem k bídné kvalitě probarvení. Kol. Hlaváčem zmiňované značení ČRM nebylo špatné a většina kabelů takto označených vydržela barevná dodnes i venku, byť vybledly, ale jsou identifikovate lné, načež po 50. letech mají nárok. Z nových kabelů oprší barva podle serioznosti výrobce klidně už za 3-5 let.
Když se objevily první novodobé tříbarevné kabely, byly barvy seřazené ČHŠ, což odstínově odpovídalo původnímu ČRM. Záhy se objevily kabely s hnědou od nuly první, podle výrobce na četné ohlasy zákazníků. Takže trh se přizpůsobil, distributoři se taky přizpůsobí  a já se děsím dne, kdy zas někdo přijde s tím, že se skříně budou zapojovat zase jinak, protože ŠHČ bylo dobrý, protože tak byly první kabely, HČŠ jsem ještě pobral, ale abych po 25 letech začal dávat hnědou první, to už bude chtít sebezapření...
Co se úvahy s první podle napětí týče, ono to napěťově zas tak výrazný rozdíl není, jako proudově. Ta hnědá prostě většinou trpí o polovinu víc. V 90% případů  DTS to tak je a je jedno, jestli je první, nebo druhá.
Jako "novinka" se hojně objevily panýlky s 1f měničem, který rvou tradičně taky do hnědý. Zároveň zvyšují lokálně napětí v síti. Tohle nevyladí asi nikdo.
Pak není nic neobvyklého, že dvě z trafa dodávají a jedna  se začne vracet, když odejde mrak...
