Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
<< < (2/2)
Marek Zeman:
A co použít 2x JYTY-O 2x1? Do průchodky by se měly vejít. Není to ideální, barvy budou modrá-hnědá (pokud jste někdo viděl v prodeji jinou barevnou kombinaci, napište),  tzn jeden kabel přeznačit. Průchodku dotěsnit nějakým plastickým tmelem. Hlavně nezapomeňte na jištění tohoto kabelu max. 6A, lépe pod 4A.
Nebylo by možné použít vazební relé v místě V/V modulu? Cívka na 230V a solidní typ s bezpečným oddělením cívka-kontakty. Typ by se musel upřesnit podle provedení rozvaděče, do plechovek se dají dát úzké typy, které snad vždy vejdou, do modulovek buď v modulovém provedení nebo nízké, aby se vešlo pod záslepky. Určitě by bylo lacinější než trafo, nehledě na spotřebu trvale připojeného trafa.
Zdenek Hejčl:
To Marek Zeman:
Existují vývodky s  průchodkovou gumou na dva kabely, tak proč vymýšlet vymyšlené? / jsou na více vývodů/  ;)
Ale o tomto dotaz nebyl...
Marek Zeman:
Jistě, v tomto případě nejde o způsob zaústění 2 kabelů, ale o jejich použití. Vzhledem k průměru průchodky by jí dva kabely vyplnily téměř úplně, Vámi uvedené průchodky s těsnící gumou jsou vhodné pro případ, kdy je průchodka větší než kabely.
Martin H.:
Aj o relé som uvažoval, no trafo bez pohyblivých častí sa mi páčilo viac. Vedel by som zbastliť aj pripojenie optočlena na 230V, ale pre bastl zrejme nenájdem pochopenie.
Začínam si vyčítať, že som od začiatku sám niečo neposkladal na báze 1Wire, ale vydal som sa cestou hotových certifikovanýc h riešení.
