Také vám problikává úsporná žárovka?
Ludovit Zimani:
Ja som mal podobný problém, úsporná žiarovka bola zapojená v lustrovom vývode pre dve svietidlá, druhý vývod bol nezapojený. Preblikávanie bolo pri "zapnutom" nezapojenom vývode. Zrejme indukcia.
František Jiráček:
(poklona) za názory.Doutnav ka tam není a opravdu vypínám fázový vodič.Ani indukcí to nebude. Jestliže fyzicky odpojím vodič ze svorek vypínače tak to blikat přestane. Použity jsou staré celoplošné vypínače. Když jsem žárovku přešrouboval do svítidla spínaného pomocí ABB strojku, tak blikání přestalo.
Slávek Spring:
Pokud je tomu tak jak uvádíte,jediné možné je špatný izolační stav vypínače.Někte ré starší série celoplošných vypínačů byly náchylnější k vlhnutí použitého izolantu (něco jako bakelit) u jejich konstrukce,obzvláště pokud je tento umístěn v prostorách s větší vlhkostí nebo je vystaven výkyvům teplot čímž se může více orosit..Tak nezbývá nic jiného než vyměnit vypínač.:-)))
Pavel Horský:
Pane Jiráček,v jaké místnosti to světlo máte instalovaný?
Eva Novotná:
Asi máte pravdu.Mám stejný problém.V koupelně a v kuchyni mám nainstalovaný stejný druh svítidla.Pobli kává pouze ten v koupelně.
