Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
<< < (2/3) > >>
Lukáš Rotrekl:
Dost přemýšlím, jak to okomentovat... . Hlavně k tomu chybí vícero informací, stavební výkresy, skladby, pohledy, specifikaci materiálů, takže toto berte jako první pohled a věci kterém vidím a mohly by být i v pořádku.
Z toho co vidím ,jedná se o plochou střechu, plochou terasu.
Co vidím:
1) Projektant se snažil evidentně udělat elektricky izolovaný hromosvod, dokonce k tomu používá HVI (jaký?),  ale značně pochybuju o izolaci a vzdálenosti od konstrukčních částí (věnců),  - ale třeba je to dřevostavba, pak bych se ale vyhnul FeZn, který se výrazně více oteplí oproti AlMgSi
2) Počet svodů nezpochybňuju ani neobhajuju, nemám údaje o dostatečné vzdálenosti vypočítané projektantem, ale rozmístění se mě zdá dost divoké.
3) Skryté svody v trubce, jak je chce kotvit po 1m délky?
4) Atika, jaká bude, jak je vyřešeno její spojení nebo elektrické odizolování (v půdoryse nevyčtu)
5) Když už HVI, kde má PA svorku na koncovce a její uzemnění na HOP (nebo aspoň na uzemnění ke zkušební svorce?),  kde má oblast koncovky?
6) Proc se vás snaží zruinovat trasováním HVI kolem terasy, proč ho nestáhne rovnou dolů (možná to není možné z konstrukčních důvodů - okno, něco jiného),  nehledě na to, že tím navyšuje izolační vzdálenost S. Jen pro předtsavu katalogová cena HVI light je kolem 1200Kč/m
7) Myslím, že HVI je dokonce zbytečný (pokud tedy vyhoví ostatní svody na izolační vzdálenosti, tak proč by tento neměl),  když by se svod oddálil od toho zmiňovaného zábradlí. (Zase ale platí: možná to není možné z konstrukčních důvodů - okno, něco jiného)
8) Zábradlí připojit k uzemnění samostatně, nehnat na něj cíleně bleskový proud ze střechy, ale uvažovat, že může dostat boční úder (jak píše bráha - náhodný jímač)
9) O překrytí terasy jímací tyčí 1,5m ze střechy trošku pochybuju, ale bez řezů se to blbě odhaduje a možná se tam zvedá terén, tak to vyjde...
Jan Hájek:
On se HVI vyskytuje ve spoustě projektů jako Deus ex machina. Vodič HVI je špičkové technické řešení, ale je to pořád jen technický prostředek, který při špatném použití bude fungovat špatně či vůbec.
Mrkněte se na návod : http://www.dehn.cz/pdf/downloads/montazni/montazni2010/DEHNconductor_system.pdf
On, aby HVI vodič fungoval správně, musí být věnována velká pozornost oblasti koncovky, tedy začátku.
Milos123:
Dakujem za prispevky:
jedna sa o stavbu tehlovu, vsetky vedenia bleskozvodu su riesene vodicom AlMgSi
odpovede>
- je to murovana stavba pouzitie HVI je len koli terase aby pripadny bleskovy prud nepreskocil od zvodu do zabradlia...
- rozmiestnenie je divoke, problem tam robi terasa,
- zvody su ukotvene plechovou uchytkou a primurovane po celej trase v murive
- atika je plechova, svorkami SS je na nej uchytena zachytavacia sustava na strechce domu
- oblast koncoviek HVI kablu zacina pripojenim na mrezovu zachytavaciu sustavu strechy a konci v skusobnej svorke. pre HOP je v RD vyvedeny z uzemnovacej sustavy zvlast vyvod FeZn
- ano cena HVI je vysoka, ale je tam okno a mala terasa z obyvacky, takze tam ten zvod nepripada v uvahu, preto je na oko vedeny az na vzdialenejsiu stenu vpravo dolu.
- presne tak nieje to mozne, vzdialenost s vysla cca 55cm a pri tom zvode v pravo dolu nieje mozne ulozenie aby nebola porusena max. s
- uvazovat ze moze dostat bocny uder je sv. pravda... takze lepsie ho nepripojit na HOP ale pripojit ho k zvodu v pravo dolu? potom je HVI zbytocny... vlastnekoli tomu sa to cele riesi... aby sa nestalo ze niekto bude na terase a zvod zavedie bleskovy prud do zabradlia... to by malo byt pripojene len na HOP si myslim...
- je to preratane projektantom tyc podla koty je umiestnena tak aby prekryla aj najvzdialenejs i roh terasy...
[/quote]
ak sa mi podari skusim prilozit nejake foto neskor...
Lukáš Rotrekl:
Citace: Milos123  11.07.2012, 23:47
Ach jo... Má smysl se o tom dál bavit? Podíval jste se aspoň na ten návod, na který vám dal odkaz p. Hájek? Vy se oháníte tím, že to naprojektoval váš projektant, ale já jeho řešení přinejmenším zpochybňuju, vy pak přijdete s takovýmto argumentem a dál stojíte za projektantem. Proč jste tedy dával dotaz do diskuze? Aby jste se pochlubil, že máte na domě HVI?
milos123:
mate pravdu manual som cital az po odpovedi. za projektantom vobec nestojim skor naopak... svorka PA v projekte nieje zakraslena ale podla navodou som predpokladal za dodavatelovi kablu HVi poviem presne kolko ma mat kabel metrov, da sa to presne namerat a HVI kabel pride na mieru s hlavicami a koncovkami PA na oboch stranach. tieto koncovky sa pripoja na HOP, ale pravda je ze na projekte to nieje...
takze ked to zhrniem projekt je OK na pocet a rozlozenie zvodov ale chybaju informacie o ulozeni, pripojeni, a ine... ohladom HVI kabla?
