Jaké jsou mozne priciny, kdyz vybojka jen zhavi?
Jaroslav Dudek:
jinak pri zapojeni rychlovarne koncive se nestane nic divneho, rozvody drzi normalne, zadne divne chovani jinych spotrebicu
Václav 3:
Nemáte náhodou jiný typ výbojky, než k předřadníku patří?
Výbojky v zásadě existují ve dvou provedeních. Novější mají vnitřní baňku se dvěma elektrodami na protilehlých koncích a potřebují elektronický zapalovač, který vytvoří prvotní vysokonapěťový ráz a zapálí oblouk. Tato výbojka vám nebude vůbec svítit na předřadníku pro starší typ výbojek, kde není vysokonapěťový obvod.
Starší typy výbojek mají na vnitřní baňce tři kontakty, obvykle nahoře jeden a dole u patice dva, jeden hlavní a druhý pomocný, který je připojen paralelně přes pozistor k hornímu kontaktu. Napájení se v tomto případě přivádí pouze přes tlumivku čímž se uvede v činnost pomocný kontakt a začne hořet oblouk mezi oběma dolními kontakty, pozistor se zahřívá a pomalu zvyšuje svůj odpor a oblouk se pomalu rozhoří i proti hornímu kontaktu a následně se pozistor zahřeje již natolik, že prakticky nevede a pomocný kontakt se tím vyřadí z činnosti. Pokud máte starší typ výbojky a vn předřadník, mohlo by se stát to co popisujete. Elektronický zdroj vn má též elektronickou pojistku a napětí se kterým u starší výbojky pracuje pomocný kontakt zpočátku je asi 150V, takže tuto situaci vyhodnotí jako zkrat a omezí proud na nějakou minimální hodnotu. Zkuste připojit výbojku přímo na tlumivku - vodič N na závitovou část objímky, vodič L na vstup tlumivky a výstup tlumivky na pupík výbojky (všechny vývody zapalovače vn odpojte). Pokud máte nový typ výbojky, vůbec nic se nestane a neuvidíte nejmenší světýlko, pokud máte starý typ s pomocným kontaktem, tak se vám zhruba za 5 min. rozsvítí do plného jasu. Tímto postupem nemůžete nic zkazit, měřák bych přímo na výstup starteru bez nějaké vn sondy nezkoušel, mohl byste přijít k úrazu a měřák také!
František Janeček:
Citace: František Janeček 27.06.2012, 17:43
Tak bych jen tak pro srandu změřil to vstupní napětí při zapnuté výbojce. :)
O měření vn není ani zmíňka.Změřit napětí v síti.Při větším poklesu výbojka vůbec nezapálí. :)
Citace: Jaroslav Dudek 27.06.2012, 17:35
... napadl mne pripadny problem v rozvodne siti. Da se nejak toto overit?
Ano, ale nepředpokládám, že to zvládnete.
Změřit napětí sítě byste snad dokázal (pokud máte čím), pak by to chtělo ověřit impedanci sítě, to už bude horší, přibližnou představu lze získat zapnutím nějakého silnějšího spotřebiče (rychlovarná konvice je na to skoro ideální) a sledováním poklesu napětí při zapnutí.
Je to jedna z možností, kterou bych nevylučoval, že je u vás nějaký problém s napájením a že je to "na hraně", některá výbojka se rozsvítí, jiná s tím má problém... Podobně ale může být "horší" předřadník...
Václav 3:
Citace: František Janeček 28.06.2012, 09:18
O měření vn není ani zmíňka. Změřit napětí v síti. Při větším poklesu výbojka vůbec nezapálí. :)
Nějak jsem pro oči neviděl.
