| | |-+  Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
Autor Téma: Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?  (Přečteno 12045 krát)
« kdy: 15.06.2012, 10:13 »
Střídač s výkonem 1,4kW, napájí několik spotřebičů, část z nich připevněna za neživé části do skříně Triton, takže by to měla být síť IT.
Zkusil jsem změřit impedanci sítě - nepodařilo se, reaguje ochrana proti přetížení.
Tak jsem vzal multimetr, na výstupu jsem naměřil 230V, zatížil jsem výstup spotřebičem (topné těleso 1200W) a na výstupu bylo 230V.
A teď mi není jasné jak to posoudit, když ČSN 33 2000-4-41, ed.2 vyžaduje, aby při výskytu první poruchy byly splněny podmínky pro automatické odpojení v případě výskytu druhé poruchy.
Při malém proudu se sice zdroj chová jako síť s vnitřní impedancí blížící se nule, ale nevěřím, že by to na dobu minimálně 0,4 vteřiny zajistilo proud 40A (jištění výstupu 1x C2/2, 2x C4/2)
Štefan Katona
« Odpověď #1 kdy: 16.06.2012, 20:31 »
Najpresnejšie asi osciloskopom  Mrknutí
Skúsil by som pozrieť špecifikáciu meniča, správna špecifikácia by mala obsahovať aj grafy, vypínacie časy pri skrate a preťažení. Bežne ale elektronika zareaguje rýchlejšie ako bežný istič (rádovo mikrosec.).
Otázka je ešte konštrukcia meniča, či obsahuje transformátor (jadro pekne limituje max. skratový prúd),  či je vôbec možné cucnúť z meniča 40A.
Čo by ste ale dokázali zmerať je pripojiť tú 1200W záťaž (zmerať presne jej odber) a paralelne pripojiť prístroj na meranie prúd. chráničov s nastavením na meranie 1000mA chráničov.
Môžete zmerať prúd pri ktorom zareaguje ochrana proti preťaženiu (prístroj nastavený na meranie delta I) a čas za ktorý vypne ochrana pri meraní 1xI resp. 5xI (čo je cca. zaťaženie 1200+230W resp. 1200+1150W čo už môžme považovať za skrat) alebo sa ešte pohrať s nastavením prístroja na meranie 500mA a 5xI alebo 300mA a 5xI.
Podľa mňa tie ističe nikdy nestihnú zareagovať na skrat (nemajú šancu na elektroniku).
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 17.06.2012, 11:06 »
Jiří, má ta síť za střídačem osazen HIS?
Josef Pentoda
« Odpověď #3 kdy: 17.06.2012, 13:56 »
Jirko, co z toho měniče leze. Sinus, nebo modifikace ? Spotřebiče indukční, odporové?  Asi bych zvolil rychlé pojistky pro elektroniku na hraně změřené ho proudu spotřebičů.  Při přetížení by měl měnič reagovat dle požadavku, ale na zkrat bych moc nesázel. Hlavně opakovaný. No a HUSu bych uvažoval snad jen s ověřenou sinusovkou.
« Odpověď #4 kdy: 17.06.2012, 14:09 »
Za prvé je třeba chtít po výrobci papír, zda výstup zdroje splní při poruše (zkratu) podmínku čl.411.3.2.5.
« Odpověď #5 kdy: 17.06.2012, 15:52 »
Toto mne v minulosti také zajímalo.
Na netu jsem našel článek, který říká, že ten nepokles napětí je zajištěn obvodem, který vyrovnává tyto vlivy. Typická přetižitelnost je 150%.
Přikládám článek, je to staršího data a citované normy už jsou nahrazeny. Je tam zmíněna i problematika FM, UPS je dole. Ve výrobkových normách pro UPS se dají najít požadavky. Např. 62040-1,2,3, atd...
* upsafrekvencnimenice.pdf (283.35 KB - staženo 547 krát.)
« Odpověď #6 kdy: 17.06.2012, 19:27 »
HIS tam není. Podle "4-41" by měl být,  podivej ale "4-41, ed.2" uvádí několik možností, mimo jiné i jistič a není z toho jasné "kolik" nebo "jaké kombinace" ochranných přístrojů se má použít  zle
« Odpověď #7 kdy: 17.06.2012, 21:44 »
Střídač napájí ostrov? Pokud ano, vytrucoval bych si FI 100mA.
 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
 Napadne někoho vysvětlení příčiny časté poruchy měniče?
Stránka vytvořena za 0.172 sekund, 23 dotazů.
