Jak se chrání satelitní anténa?
<< < (3/5) > >>
David Hruda:
Citace: František Šohajda  01.12.2013, 13:17
Umístěná na zemi má mnohem méně problematickýc h míst s její ochranou !
Zase je potřeba chránit před nenechavci...
Citace: David Hruda  01.12.2013, 18:53
To jo..
Ale co jsem viděl na zahradě nízko paraboly, vždy to hlídal těm bohatším spoluobčanům
nějaký Zlý pes..... ;D ;D ;D
Já to mám pod balkonem RD a plně spokojen! (dance)
Parabola pro příjem satelitnů musí mít určitou přesnou elevaci. Její úhel spočítáme jako rozdíl mezi pravým úhlem  (90°) a  zeměpisnou šířkou v místě příjmu, na rovníku by byla anténa tudíž nasměrovaná přímo do nadhlavníku, naopak na pólech by byla přesně kolmo, a např. pro Prahu a okolí:
                                     90°- 50° = 40° .
To platí, za předpokladu kolmosti stožáru nebo montážní plochy vůči horizontální rovině jak pro středovou, tak pro offsetovou parabolu, jenže u té středové se to dá změřit, u offsetové obvykle výrobce udělá stupnici na držáku, u té totiž záleží z jaké části myšlené středové anténu tu svoji offsetku "vystřihl".  Využívá se principu, že horní část středové antény má vyšší účinost při příjmu.
Družice pro satelitní příjem jsou umístěny 36 000 km nad rovníkem (geostacionární dráha - družice tam nemění svoji polohu vůči zemi),  takže umístění antény na střechu má z tohoto hlediska nulový význam, signál k nám přichází ze vzdálenosti  ještě o něco větší (nejsme na rovníku),  důležitý je právě ten úhel příjmu. V tomto směru nesmí nic překážet (stromy, dům, stožár v(v)n),  proto je umístění paraboly na úrovni terénu většinou problematické, většinou ji však  není třeba montovat až "ke komínu",  čímž ji lze dostat do chráněného prostoru hromosvodu.
P.S. Před dvaceti a více léty stál konvertor (venkovní jednotka) kolem 10 000 Kčs, takže co nejvyšší umístění bývalo též použito jako ochrana před ukradením, dnes to již nemá význam,  ceny daleko kvalitnějších konvertorů než tehdá jsou v řádu několika set Kč.
Citace: Václav Třetí  02.12.2013, 09:01
                                     90°- 50° = 40° .
Při vší úctě k Vašim znalostem a přehledu bych si vás dovolil opravit.
Ten vzoreček by platil v případě, že by družice byla "nekonečně" daleko. Ale protože při poloměru Země 6378km je vzdálenost 36tisíc km relativně malá, je tam jistý posun, v naší zeměpisné šířce to není kolem 40 stupňů, ale jen kolem 34 stupňů.
A dokonce s příjmem na severním (nebo jižním) pólu by byl problém, tam by se musela dostat anténa do jisté "nemalé" výšky, aby nestínil obzor... (kdo chce, může si to za dlouhých zimních večerů spočítat jako domácí úkol :-)
A omlouvám se skalním příznivcům silnoproudu za tohle odbočení od zaměření portálu...
Omlouvat se nemusíte, máte pravdu, já jsem použil toto zjednodušení jen pro naznačení problematiky výhledu antény na družici, pro skutečnou montáž je třeba uvažovat určité opravy úhlů, což je těch Vámi zmíněných 6° pro Prahu a okolí. Ještě složitější je pak nastavení paraboly s polárním závěsem, hlavně pak, pokud mají být přijímány družice s velkou azimutální odchylkou od jižního směru v daném místě, tedy těsně nad horizontem.
