Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
<< < (2/4) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Ne, u hromodrátu se uvádí průměr. Jeho mechanické vlastnosti jsou důležitější než ty elektrické.
Jiří Buben:
Citace: Kobylka  11.05.2012, 16:34
Určitě průměr 10 mm2? Nemá to být průřez 10 mm2?
Omlovám se, platí průměr 10 mm. To víte přešaltrovat z kabelů na FeZn. ;D
Abych se přiznal, nepřipadá mi to příliš logické, Uzemňovací přívod průměr minimálně 10mm, doporučený minimální rozměr zemniče Fe průměr 10mm ale FeZn průměr minimálně 8mm.
Zemnič může být "slabší" než přívod k němu?
Robert Jedek:
Já si myslím že minimální průřez dle ČSN EN 62305-3 ed.2 je 50mm², což by mělo odpovídat průměru 8mm.
Jiří Buben:
V ČSN EN 62305-3 ed.2 je sice opravdu uveden v tabulce číslo 6 pro uzemňovací přívod a svod z FeZn uveden průřez 50 mm2, což odpovídá průměru 8 mm, ale pro zemnič je jak v téže ČSN tak v ČSN 33 2000-5-54 ed.3 uveden průměr drátu FeZn 10 mm. Můžeme polemizovat že vývod zemniče již není zemnič, ale právě z ohledem na přechod drátu mezi různými prostředími (beton - půda, půda - vzduch či beton - vzduch) bych volil drát 10 mm. Sice na přechodu musí být provedena pasivní ochrana před korozí, takže můžete namítat, že by 8 mm drát stačil, ale vezmeme-li v úvahu použití zaváděcích tyčí například od Dehnů, pak průměr této tyče mnohem větší a výrobce těchto tyčí doporučuje propojení mezi ní a zemničem izolovaným drátem FeZn průměru 10 mm nebo nerezem.
Na svod samozřejmě stačí průměr drátu 8 mm.
