Jak nastavit modul C-RI-0401S?
<< < (3/3)
Pavel Urbancik:
hmmm,
barva dratu je mi celkem jedno, navic jsem overil ze led opravdu vysila (vidim mobilem ze IR led blika pri odesilani)
ohledne zkouseni, delam to takto:
nastavil index
dal learn
zmackl tlacitko na DO
prislo learnend
neucil jsem tak par kodu, pokade na jiny index
kdyz pak dam receive on, a zmacknu naucene tlacitko, vrati se mi receive end
kdyz udelam to stejne vrati a zmacknu nenaucene tlacitko, vrati se receive end a receive err
tomuto odpovida i chovani led v rezimu auto
kdyz zkusim dat transmit on, tak vidim ze modul neco posila.
vse zkousim jen pomoci www stranky kde jsem udela pro vsechny bity dvoustavove obrazky
oba IR_code jsou pak jako zadavaci pole.
analogovou hodnotu z cidla osvetleni vidim v pohode.
vidim to na reklamaci modulu, protoze jinak nevim co by mohlo byt spatne, stejne ale nechapu jak by za neco takoveho mohl byt odpovedny HW. :-(
Miloslav Švábenský:
Tak já jsem otestoval modul jak na ovládání TV tak na ovládání klimatizací LG a vše přes IR funguje.
zapojení: mám tam vlastní IR diodu bez odporu. příjmač IR signálu mám zapojen z leva modrá (GND),  červená (IR receiver supply),  černá (IR receiver data)
Vše funguje bez problémů, jednou se mě stalo že to nebralo data pro učení tak jsem provedl překlad projektu a vyslání a bylo vše OK
