Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
<< < (2/3) > >>
wilix:
co se týče sauny dost záleží na regulátoru ( řídící jednotce),  některé při natopení snižují výkon odpínáním jednotlivých fází, takže plných 9kW bere jen při natápění cca 30 - 60 min (del velikosti sauny a kvality tep. Isolace),  setkal jsem se i s regulátorem který pro rovnoměrné opotřebení např. při sepnuté 1 fáze postupně rotoval sepnuté spirály, ale jednoduší to nedělají ( např regulace s obchodním označení sauna / claret easy).
P.S.: dále bych rád upozornil že se na našem trhu vyskytují regulace které namají oddělený spínací prvek pro havarijní teplotní pojistku – při spečení relátka a vypnuté regulaci vesele topí dál....,  po vybavení nevratné tepelné pojistky vesele topí dál....
Petr Doležal:
Jsem překvapen, kolikrát se můj Excel stáhl a žádný dotaz, že to nepracuje.
Přesto upozorňuji na to, že u jednofázových vývodů a zátěží je třeba do sloupce G zadat číslo fáze (1, 2, 3),  jinak se daný řádek ignoruje. Po vyplnění můžete fáze měnit a přitom sledovat, jak se mění rovnoměrnost zatížení. Bylo by nesprávné "naházet" vše na jednu fázi, protože to může zbytečně zvýšit ampéráž jističe před elměrem.
Zaklikáváním můžete nasimulovat určitý, nejhorší pravděpodobný stav, který nastane v určitý den. Excel jsem stvořil proto, že objektivně neexistuje žádný oficielní podklad soudobosti v rámci jednoho bytu, protože používání spotřebičů je silně individuelní.
Pavel Horský:
Citace: Petr Doležal  08.05.2012, 11:01
Petře, mě to moc nepřekvapuje. Pro porozumění programu je také potřeba vědět něco z oboru. Pokud si to stáhne laik, pak do toho jen čumí jak husa do flašky a neví co s tím. Víš ale, jak je to s českým človíčkem. Málo kdo veřejně přizná, že něčemu nerozumí a tak radši zaujme pozici mrtvého brouka a situaci se snaží řešit jiným způsobem.
Já jsem tvůj prográmek již několikrát ocenil. Někdy ho používám jako podpůrný prostředek při jednání se zákazníkem nad přípravou vytvoření projektové dokumentace a při vysvětlení návrhu hl. jističe a obhajoby jeho velikosti.
Vít Rotrekl:
Já jsem taky jeden z těch co to stáhnul, otevřel....a dál nic. Nějak nebyla energie to zkoumat :)
Miroš Jan:
Petře  (jednicka)
