Petr Doležal:
Citace: Zdenal Velky 26.04.2012, 19:48
. . . Největší oříšek bude protáhnout nové vedení.
Nejraději bych natáhnul vodič CYKY 5 krát 6. . .
CYKY 5x6 je rozhodně průměrově menší než CYKY 4x6+CY10
Citace: Petr Doležal 26.04.2012, 20:20
Ona ta kombinace není právě moc "kulatá"... :D
4X6 + CY10 je sporné řešení, jestli vyhoví PEN, jestli tu CY10 do toho počítat...
Vít Rotrekl:
Tady se celkem nabízí oblíbené řešení kolegy Hudce s tuplovaným PENem.
Pro tazatele: Natáhnete kabel CYKY 5x6, případně 5xCY6mm, vodič PE a N spojíte v ER na jednu svorku (pochopitelně na tu která to umožňuje). v bytovém rozvaděči skončíte taktéž na svorkovnci PEN a z ní si si už lehce vyrobíte PE a N svorkovnici... .
EDIT: Jen jsem si nějak neuvědomil nedostatečný průřez jednotlivého vodiče PEN :o. I když když budou dva CY6 dohromady tak mají průřez 12mm. (Vtip)
Dle mě by toto řešení bylo bylo lepší než 4xCY6 a k tomu 1x CY10 na pospojení. Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes nic mohl uzavírat pracovní proud.
Vít Rotrekl:
Citace: Vít Rotrekl 26.04.2012, 21:34
Nějak mě to psaní dneska nejde....Asi tím sluníčkem co jsem na něm trávil (=pracoval) dneska celej den
Zdenal Velky:
Přeji pěkný večer
ted jsem dokončil rozhovor s majitelkou bytu. Podařilo se mi nemožné,přemluvil jsem ji at vymnění i zbytek rozvodu,takže se úplně zruší staré hliníkové rozvody a natahá se celé nová elektroinstala ce. Takže přívod do bytové rozvodnice provedu standartně, kabely CY 6,které potáhnu původním husím krkem. Povedu 5 žil a bod rozdělení bude v elektroměrovém rozvaděči. K tomu ještě přidám kabel CY 2.5 pro nízký tarif.
